Смазка LM Thermoflex Spezialfett
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lahesis, 05.11.13.
  1. holodmaster
    holodmaster
    holodmaster
    Принцип работы редуктора в снегоуборщиках
    Вращение, которое осуществляется двигателем, подается на шнеки и шасси снегоуборочной машины методом передачи клиноременной. У агрегатов со шнеками ремень объединяет шкив, который устанавливается на вал двигателя со шкивом шнека. Ролик для натяга в данном случае обладает принципом сцепления, то есть если сделать слабее натяг ремня. Во время включения двигателя шнек не вращается.
    Приводное устройство двухступенчатых шнеков роторно-шнековых снегоуборочных машин тяжелее. Здесь на шкив двигателя надевается ремень, которые соединяет их с ниже размещенным шкивом, который как подшипник закреплен вал. Кроме того он вращает выбросную крыльчатку и приводит в ход шнеки. От плавного скольжения данного подшипника зависит цельность ремня привода, а его проскальзывание из строя исключает агрегат полностью. Крыльчатка из металла или из пластика фиксируется болтами со срезами на валу, на другом конце которого располагается редуктор, который регулирует работу.
    Редукторы применяются 2-х типов, те которые не обслуживаются и те, которые обслуживаются. От не обслуживаемых редукторов не требуется ухода и если они сломаются, то их заменяют полностью. Обслуживаемые редукторы нужно иногда разбирать и заменять смазку.
    Если вы собираетесь купить снегоуборщик, то лучше выбирайте тот, который подлежит обслуживанию, потому что срок его службы за счет смазывания увеличивается на долгий период.
  2. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Пардон, в этой инструкции действительно нет об этом. Если не забуду, сфоткаю от своего. А про смысл, ну нет так нет. Просто по большому счету информативность и достоверность информации на форуме очень низка.
    Лучше день потерять...) А серьезно, запихнуть масло в полую камору медицинским шприцом конечно можно, но вот литол например в латунный вкладыш зашприцевать не получится.
    Не представляю как это возможно. Или шприц гуано, или телепортация. У меня старые совейские шприцы. У них шток поршня может расцепляться с самим поршнем и утапливаться целиком даже при заполненном полностью шприце (ну для удобства хранения и юзанья). Вобщем там дырка в поршне, но даже при этом смазка не телепортируется за поршень.
    Три лепестка удерживают наконечник на масленке но не прижимают его к ней. за ними находится тарелка с седлом которая прижимается к масленке, а вот за ней пружина которая прижимает седло и одновременно удерживает замок из лепестков. Все это должно быть один раз затянуто после сборки или промывки. Это не цанга и не патрон.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вчера встретился с одним известным форумчанином и стал счастливым обладателем некой мегасмазки для редукторов. Сегодня отправился ее засовывать в редуктор. Открутил болт-пробку и понюхал. Чего я не сделал это раньше! Запах чистого трансмиссионного масла. Смазку в редуктор я конечно напихал. Но по поводу трансмиссионки крепко задумался. Где то стоит у меня банка 80w90. Наверное надо добавить до уровня пробки...
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Я намешал МС1510 с трансмиссионкой. МС1510 полутвердая, трансмиссионка жидкая в результате получилась полужидкая. Я вот здесь описал процесс https://www.forumhouse.ru/threads/222831/page-6 пост90.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  6. holodmaster
    holodmaster
    holodmaster
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Крестовина коленвала? Наверное карданного вала. В данном узле происходит трение в паре сталь-сталь.
    В червячном редукторе снежника происходит трение в паре сталь-бронза.
  8. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    А оно не подчиняется обычным законам физики :)] ... Сколько можно уже? Есть трение качения где износ связан наклепом и трение скольжения где износ в основном задир. Все остальное неважно, в том числе и материал пар. А вот присутствие в смазке молибдена придает ей противозадирные свойства. Впрочем адепдов жидких смазок не переубедить.
    Я смотрю тут уже на нюх стали люди смазки тестировать. Скоро котлеты жарить начнем.
    Кстати, всех с первым снегом, и первыми срезанными болтами.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Lahesis, я так понял про "нюх" это в мой огород камень?) Запах гипоидной смазки ни с чем не спутать!)
  10. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
  11. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Смазки еще разделяются на: окисляющие медь и не окисляющие.
    Окисление происходит из-за наличие/отсутствие в смазках особых присадок.
    И параметр даже есть такой у них в характеристиках.
    Я так понимаю что бронза окисляется как и медь. Или нет?
  12. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Почитайте пожалуйста чем отличается трансмиссионная смазка GL-4 от GL-5.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Можно ли, литол смешать с трансмиссионкой GL-5? до состояния сметаны и закачать в редуктор? у нас в городе не продают ни чего кроме литола шруса и гравфитки(
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У нас, профессионалов, свой подход к технике и тем кто масло различает по наклейке на канистре нас не понять. :aga:
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А кого и с первыми редукторами. :)
