Оцените проект. Дом 10на 8, проф брус, ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Артем2409, 05.11.13.
  1. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    на счет проф бруса уже думаю. а угол какой не нравится?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тисэ? :ogo: Самый бестолковый фундамент имхо. Какой уклон участка?
  3. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    Возможно и так, но я другого не вижу (цена ,качество). Уклон точно не мерил, примерно на длине 10 метров уклон 1,8 метра, может чуть больше или меньше. с севера на юг.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Будете на высоте 1,8м ростверк заливать?
    Такие варианты не заинтересуют?
    Если тисэ посчитаете под ключ, с закрытием цоколя и с перекрытием, может и дороже выйдет.
    А трудозатрат точно больше. Если вручную бурить.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Артём, вылезай из моей темы. Рано, тебе ещё отопление изучать. :aga:
    Давай дом строить. :um:
  6. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    На мой, сугубо личный взгляд, при заявленном площади и объеме дома не очень удачная планировка. Сам когда выбирал проект смотрел на этот тоже. В итоге с архитектором нарисовал свой оригинальный. Большинство советов цитирую из его слов.
    1. Очень неприятная лестница. Во первых она на втором этаже зажата глухими стенами - очень тяжело будет. В сочетании с фактически однопролетностью (это во вторых) будет сверху выглядеть как длинная труба вниз. Советую присмотреться к варианту @Ирина7 в части лестницы. Двухпролетка будет в эксплуатации приятнее, особенно если есть люди в возрасте или малыши.
    2. Если вы начнете поднимать крышу и делать боковые стены выше, это обязательно надо делать в программке типа архикада и желательно с проф архитектором. Иначе может получиться очень криво. На такую ширину дома меньше 30 градусов уклон лучше не делать. Свесы да - надо делать больше. и защита и визуально лучше.
    3. смотрите проект ближе к квадрату в плане и с минимумом углов и выступов. украсить можно после. квадрат в плане самая экономичная по теплопотерям форма.
    4. Исходя уже из моего опыта строительства, лучше всего не ленточный фундамент с балками а литая плита. или лента с залитой серединой - все равно. Это оооочень облегчает жизнь при выборе типа отопления (теплые полы проще делать), незыблемости пола (в отличии от балок), и в теплоизоляции пола - не надо кумекать с "пирогом" утеплителя, что бы не отсыревал.
    5. входная дверь с двумя боковыми окошками - красиво но непрактично. Если у вас нет проблем с воровством, то да, а так защищать тяжело. Мет дверь тогда придется второй ставить - между тамбуром и домом.
    в общем посмотрите проект чуть больше по площади. Это чуть отдайте на общие помещения - холл второго этажа, прихожие, правильную лестницу итд. ИМХО.
  7. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    В догонку, мой опыт свидетельствует что увеличение площади дома процентов на 10-15 ведет к минимальному удорожанию. можно даже не сильно брать в расчет. Это фактически только лишние метры крыши и фундамента, а брус при грамотной компоновке может даже упасть в кубатуре.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    +100! Но тёплыми полами брусовый дом не обогреть. Спасёт доп. утепление снаружи.
  9. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    В перми наверно не обогреть, да. В подмосковье есть дома вполне себе. Теплый пол может давать до 80 ватт с метра (так что бы пятки не жгло :)). Норма - 100 ватт. Если на крайние морозы добавить в критичных местах пару радиаторов, то все будет хорошо. А второй этаж радиаторы по любому, не очень нравится идея теплого пола по деревянным перекрытиям :).
  10. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    Только я зашел поживиться чем нибудь вкусненьким про отопления, притопала дочка и потребовала комп, мультики смотреть, пришлось отдать, и старшой сидит в своем контакте. :faq: сидел телик смотрел:)]
  11. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    вариант, тоже рассматриваю. мелко правда, плохо видно. порою на форуме. ;) чтоб считать ТИСЭ надо ехать в контору узнавать кубатуру. а бурить не в ручную, есть в наших селеньях чудо машины:aga:, а вот уширения тока в ручную.
  12. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    вот доеду до фирмы, буду ихнего архитектора мучать;)
  13. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    с удовольствием так бы и сделал, но у меня участок узковат и длиноват. СНТ.
  14. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    я уже сомневаюсь на счет проф бруса, склоняюсь простому с внешним утеплением
  15. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    :super:
    +100500 согласен
