1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @SlideRock, может будет проще продать участок и купить другой? Чувствую эксперименты с ушп на Вашем участке будут затратными и не известно положительно или отрицательно, а это большой риск, риск затрат на весь дом! А ещё, почему вы в ушп уперлись посмотрите другие фундаменты, думаю варианты есть, об одном только хочу Вас попросить, не спешите с фундаментом.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тяжелая техника побивает 0,5-0,75 метра, виброплита ручная (не смотря на заверения манагеров в магазинах) пробивает 0,15 метра. Просадка дома на таком основании обеспечена. Конечно можно (с непредсказуемыми последствиями) выбрать часть грунта, отсыпать подущку из щебня колотого гранитного по геотекстилю (так строят на болоте), но ГБ очень ревностно относится к любым подвижкам фундамента - плита не треснет, а вот дом уже очень даже может. Оно вам надо-ть? УГВ, нагрузки и основание материка - ВАЖНЕЙШИЕ критерии по выбору фундамента. Держит дом не фундамент, а основание, на котором покоится фундамент. А об общей теме не волнуйтесь - ответят, ручаюсь.
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сорри - тяжело лечить зубы по телефону. Вам бы определится. УШП для вас - метр квадратный пятна застройки будет золотым, выбирать для вас тип фундамента, не имея ни каких геологических данных, ни каких нагрузок и прочей информации - с таким же успехом можно спросить об этом на рынке у первого прохожего. Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6401803
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Редактирование по отделке:
    Шкурю стены, срезаю бугры, выступающие блоки.
    Штукатурю сколы, углубления, трещины.
    Наношу грунтовку в 2 слоя.
    Устанавливаю уголки на углы.
    Проклеиваю углы примыкания перегодочных стенок и возможные места возникновения трещин серпянкой.
    Штукатурю 1й слой, жду когда высохнет.
    Грунтую либо увлажняю водой.
    Наношу 2й слой штукатурки.
    Шпатлюю.
    Шкурю.
    Просматриваю возможные углубления, бугры при помощи прожектора, вдоль стены. Иправляю недостатки.
    Грунтую.
    Крашу в 2 слоя.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Parfumer44, не спец по ним, знаю что есть пвх и тканевые, они сложнее в монтаже.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера с женой снова вставляли дверь. Сделал поэтапно фотки.
    @Ковылин, подсказывайте если что не так.
    После пены остаётся только поставить обналичку и сделать откосы. При установке коробки не забывает пользоваться уровнем. Зазор между коробкой и полотном делаем 3-4 мм. Перед запениванием вставляем куски картона, чтобы коробку не расперло пеной.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Parfumer44, да нет, все так :super:, особенно отмечу, что при запенивании коробки правильно поступили, что между полотном двери и коробкой установили картонки - пена распирает коробку и если этого не сделать, то открыть дверь в последствии очень тяжело, а при эксплуатации полотно трет по коробке.
    По фото плохо видно, но полотно двери лачилось в сборе? Если да, то потом при перепадах влажности могут вылезти нелаченные места, щели. Мы все элементы лачили, сушили и лишь потом собирали полотно.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, а что за уголки (марка, размер, материал)?
    И что, сетка совсем не нужна армированная - только серпянка в отв. местах?
    И вопрос по дверям (и к Вам @Ковылин тоже, если не против) - реально до отделки-штукатурки нужно вставлять их? Я пока 2 стальные поставил, одна уличная и там не вопрос отделать откосы, а вторая в гараж коробка заподлицо с проёмом встала... Вырезали под неё постель, что бы просвет не уменьшать. зря видимо, теперь перед отделкой по 3-4см срезать в проёме придётся... ад и пыль капец :(
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Allmas, вас ни что не обязывает ставить двери сразу, если не хотите. Вариант 1-й. Коробку монтируем - для отделки откосов вместе со стенами (если ставите дверь без доборов). Ну а что бы коробку не расперло пеной - сразу и полотно ставим, которое защищаем пленкой от пыли/грязи (иначе велик шанс, что после монтажа коробки пена сожмет ее и полотно просто не поставите с необходимыми зазорами в 1-3 мм). Вариант 2-й. Дверь ставить после шлифовки стен, перед покраской/наклейкой обоев. Тогда можно спокойно на время пыльной работы занавесить проем верной, что бы пыль не летела всюду и оставлять сменную обувь на пороге, что бы за собою не таскать пыль (а ее очень много :aga:). Потому вам на выбор: ставите двери и аккуратно с ними обращаетесь или не ставите двери на черновом этапе, а монтируете уже "перед мебелью", но работаете за занавесом, иначе эта бяка будет по всему дому, а гипсовую пыль вымывать по всему дому - еще то удовольствие.
    По двери на фото - можно отмазать проем двери в один уровень с полотном (и срезать не надо тогда ничего, если только шпатлюем), но гармоничнее смотрится когда видна коробка (а значит срезать придется).
  13. Труман1256
    Труман1256
    Труман1256
    Череповец
    По поводу сборки и установки дверей понравился вот этот видеоматериал, посмотрите - не пожалеете :super:
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тут как раз вариант "мебельной" двери, когда стена тонкая или откос прячется в доборах. Посмотрел видео. Хорошее, правда ни чего нового не обнаружил.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я покупал двери уже готовые, то есть никаких доп. работ по ним не делал.
    Брал простые оцинкованные, из 3 моих знакомых отделочников, все сказали что всегда такими пользуются, вопросов по качеству не было, с уважением отношусь к советам здесь, но все же думаю сильной влажности не предвидется.
    Саш, я тоже так думал, правильно конечно надо ставить позже! С лицевой стороны обналичка, но откосы с другой стороны все портят, из за них двери, (в дальнейшем коробку) надо ставить сразу! И уголки сразу после откосов. Тогда у вас получиться все ровно и красиво. И ещё надо не забыть сделать со стороны обналички 3-4мм вынос коробки, (это мой слой штукатурки) тогда ваша обналичка ляжет ровно по стене.
