1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня сделал откосы у двери 2 й комнаты. Т. к. уголки в проеме уже стояли то пришлось откосы выводить на них, получились скошенные. В последующих комнатах буду делать ровные с использованием для этого ГК. Вставил ручку с защелкой в дверь. Завтра прошкурю откос и буду красить.
    Сегодня надо вставить ручку во вторую дверь и сделать откос. Возможно завтра буду делать первый слой штукатурки. Буду использовать Волму. Сравню насколько хуже или может лучше Родбанда.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Начал делать откосы в 3 й комнате. Там будут прямые. @Ковылин, подскажите какие лучше, прямые или заостренные? Жена сначала протестовала против заостренных, потом помотрела, сказала тоже хорошие. У меня стены несущие 400мм, думаю сделать прямые, и перегородки 150 мм, думаю сделать заостренные. Форумхаус Ваше мнение?
    Камин даёт жару :super:
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Parfumer44, заостренные визуально расширяют проем, наверное...по мне, лучше с небольшим углом
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Parfumer44, @Prorab88 говорит абсолютно верно. Очень хорошо полистать Эрнста Нойферта http://arx.novosibdom.ru/node/258 не знаю на сколько она полная здесь, в руках оригинал держать приятнее.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Доделал откос двери, потом установил уголки и сетку в местах стыковки ГК. Потом начал штукатурить Волмой слой, разницы с Родбандом не почувствовал, разве что Родбанд повоздушнее. Теперь буду только Волму использовать. Пришлось оторваться от работы до вечера, только в ритм вошёл.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сетку и уголки на фото не видно... можно фото крупнее?
    @Квазар, Илья - а можно еще раз подробнее про маяки невысокие? Я до конца не допонял... это всё таки те, которые нужно утапливать в предварительные штробы что ли? И как это делать, если уже в стене проводка, трубы... заранее их глубже что ли прятать?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот только что.
    По маякам расскажу попозже, сейчас штукатурю :)
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Гипс от дверной коробки потом оттирать будете? Если полачено/покрашено - еще куда не шло, а если нет то...у меня до конца не получилось.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Полачено, но наверно в след. раз скотч бумажный наклею, может поможет.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вообщем берете несколько профилей для гипсокартона, режете их в размер от пола до потолка. Замешиваете гипсовую штукатурку. Приставляете длинное правило к стене, в идеале от потолка до пола, определяете в какую сторону наклон. Отступив от угла 200мм наносите штукатурку по всей стене с учётом того что потом на эту полоску приклеите профиль. Желательно не широкую, чтобы потом лишнюю штукатурку не снимать по краям. Побольше нанести в той части где уклон от стены. Дальше берете профиль и приклеиваете на штукатурку, ножками П от стены. Выводите либо уровнем с длинным правилом, либо длинным уровнем ровный край в 0, второй по уровню. Получается один край практически вплотную к блоку, второй уходит настолько насколько кривая стена. С другой стороны стены все так же. Далее не снимая профилей ставите промежуточные маяки. Берете леску, вкручиваете саморез между маяком и углом, привязываете леску. На противоположном углу так же вкручиваете саморез. Заводите леску за 1 маяк, потом за 2 и привязываете к саморезу с противоположной стороны. Делаете так вдоль пола и вдоль потолка. Потом ставите промежуточные маяки, заведя их аккуратно за леску. Далее когда все установлено, снимаете профиля, у Вас остаются маяки чисто из гипса, вот по ним Вы и будете равняться стены. Дождитесь только чтобы высохли. Да я вот размышлял над этой технологией, есть одно но. Горизонтальная плоскость стены должна быть ровной, особенно в точке 0. А то может так получиться что промежуточный маяк топить в стене придётся. Вот все. Работа долгая, зато потом стены ровные и расход минимальный.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня штукатурил нашу спальню, она самая больше 23 м2. За день пришёлся 1 раз, самое нужное откосы делать, все мешает, и коробка и углы, короче морока. Остаётся ещё один раз стену пройти 400мм, когда буду гардеробную делать. Сегодня сделал открытие по Волме Слой. В ней попадают крупные фракции, постоянно приходиться выковыривать пальцем из стены, в родбанде такого не было. Короче Волма гораздо хуже :mad: остаётся доделать завтра штукатурку и по стараюсь прошпаклевать.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почитал, и даже на середине понял что это обалдеть можно какой ювелирный процесс... боюсь не осилю... Илья, мне проще 10 мешков купить лишних, чем это всё сделать... убьешь все редкие выходные :(
    А рабочим такое вообще не объяснишь :( А даже если сможешь - цену взвинтят такую, что дешевле по обычному...:flag:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё, когда по гипсовым маякам правилом водишь, слой гипса с них тоже снимается, либо попадает свежая смесь. Без практики качество получается чуть хуже, чем по металлическим маякам.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Согласен, но за что купил, за то продаю...
    Железно, так и будет, криворукие сделают хуже чем совсем без маяков :)] ой что то ржач пробрал...:close: надо знакомого пригласить, что идейку подкинул, посмотреть как будет, заодно и видео сделать.
    Скорее всего так и будет, надо будет очень нежно по маякам водить...:faq: можно волму слой использовать, она не раскрошиться.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня был трудный день. С утра начал штукатурить, сделал 2 слой, после обеда прошпаклевал, закончил в 9 вечера. В процессе работы выработал ещё одно действие. После каждого слоя штукатурки, как он подсохнет, проходу все стены шпателем под углом, срезаю бугры. Шпатель конечно использую ненужный, т. к. потом не пригодный становиться.
    Весна что то в этот год рано, уже почти вся отмостка оттаяла. Вроде хорошо зиму перенесла.
    @Ковылин, а подскажите пожайлуста какой минимальный слой финишной шпаклевки может быть?
