1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, хоть в 1 мм, главное поверхность довести. Беспокоитесь, что пятнами стены при покраске пойдут? Первый слой используйте как грунтовочный при покраске, сделайте его тонким и краску лучше чуть жиже сделать, дайте ему (слою) просохнуть и будет все красиво потом. Иначе можете накрутить на валик размокшую шпатлевку, если красить размокшую шпатлевку (кто красил и наворачивал, тот поймет) валиком с густой краской. Если потолок, то я первый слой после грунта вообще краску акриловую с грунтом мешаю (хорошенько, что бы без комков краски) и крашу. После высыхания на поверхность краска ложится вообще хорошо. А если стены под обои, тем более флизелиновые, то грунтую, что бы пыль связать после шлифовки, а дальше нарезаю обои и наношу клей сразу на стены, клею обои, разглаживаю валиком или мастерком обойным. Бумажные обои нужно пропитать, но толстые бумажные обои после этого потом в руках расползаются и их тяжелее на стены вешать, особенно углы и за трубами - так и норовят расползтись.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, я просто сегодня очень тонкий слой делал местами, потому что местами штукатурка уже практически отшлифована была, думаю как бы не раскрошился во время затирки завтра. А с краской я так решил первый слой разбавляют где то 50*50, второй уже 100%. А то я в первой комнате начал красить расход офигенный на первый не разбавленный слой хватило еле еле банки. На второй разбавленный пол банки хватило ещё на 2 раза. Цвет насыщенный, ни о каких пятнах речи нет. Обои наверно не буду использовать.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я не знаю как сейчас с Волмой (раньше куски не попадались, может просто лежалая или перемороженная вам попалась), но адгезия между гипсовыми шпатлевками/штукатурками/газобетоном такова, что отколоть одно от другого просто нереально. Если есть расслоение, значит слой ложился на пыль без грунтования. Грубую шпатлевку обычно даже шлифовать не приходится.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, не, все не так, реально куски нераздробленного гипса. Правда Волма Пласт, я ранее описался. Когда лежит долго и в комки слипается, я знаю, тут такие как камешки.
    Не разу не было, просто когда затираешь, штукатурка что просвечает как то хуже закрашивается чем шпаклевка.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня сделал 2 окна (откосы), в 3 й комнате. На стыках гвл, в клее пошли трещины, поэтому арм. сетку обязательно, когда шпаклюю, теперь углы выводу в самом конце, так гораздо проще и быстрее. Вымел тщательно, и прогрунтовал стены вместе с полом во 2 й. Начал красить, краску размешал 50\50. Сфоткал 1 слой и 2й, плохо видно при лампе. Завтра еду на рыбалку, надо отдохнуть, прочистить лёгкие от пыли. Остаётся март на работы по 2 этажу, хватит лениться, весна на носу.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня красил 2ю комнату, на стенах местами видны пятна штукатурки. Все же мало внимания я финишу уделяю. Надо исправляться, укладывать шпаклевку более ровно и слоем побольше. Потом была наша спальня, шкурил, закончил только что, напряжное все же занятие, полдня с лампой и теркой ползать. Теперь работаю не только с распиратором, но и в шапке. Представляю что будет когда буду кухню-столовую-гостинную 44м2 шкурить...
    @Ковылин, может сталкивались, при угле больше 90 градусов как состыковывать плинтус, или вообще на откоса не ставить?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, плинтус деревянный? У меня торцовочник поворотный, стусло тут вряд ли вам поможет, только что-то свое делать, вроде стусла, только свою коробушку на нужный вам угол.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, пластиковый. Купить без вариантов какой нибудь универсальный? Если нет то придётся ковырять из 90 градусного что то. Если вообще не ставить будет грязь наверно забиваться?...
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, пластиковый из толстого пластика или тонкий с кабель-каналом, если тонкостенный, то там ни чего не придумаешь - уголок на 90 градусов стандартный и другого ничего нет. Иногда на эти углы смотреть страшно.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - а можешь уточнить - какой в результате получается расход материала примерно на 1м2 и сколько толщина слоёв? Ну или на сколько метров хватает мешка 25кг штукатурки и шпатлёвки?
    Мне тоже кажется рискованным такой тонкий слой- не будет ли после кладка просвечивать? :faq:
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Allmas, ИМХО - причина просвечивания кладки - разность гигроскопичности материалов стены, т. е. клеевой шов имеет другой коэффициент. Соответственно более толстый слой шпатлевки, конечно, сгладит эффект, однако разве не однородности внешнего покрытия мы добиваемся при грунтовании стены? Просто самого интересует эффект просвечивания кладки ГБ. Мне кажется что тут все зависит от укрывистости краски.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не соглашусь. По мне всё проще - есть ГСБ и есть клей для ГСБ. А еще скажем подтёки от заливки армопояса/перекрытия монолитного. И они на фоне газоблоков имеют явно более тёмный, плотный цвет. Не во влаге дело.
    И боюсь закрыть его можно лишь увеличением толщины слоя :(
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Allmas, а я опираюсь на укрывистость краски.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я сейчас делал комнату 23м2, примерно 48 м2 стены. Ушло 2 мешка штукатурки по 30 кг и мешок шпатлевки 20кг. Но это маловато, реально надо добавить пару мешков штукатурки и мешок шпатлевки, при таком раскладе будет с запасом. И все же теперь могу точно сказать что шпаклевка должна покрывать всю стену, желательно без пробелов штукатурки, там где пробелы, местами есть пористость. Это снижает качество.
    По поводу просвечивания блоков скажу что все это только до покраски. Реально когда начинаешь красить, все сглаживается, Саш, это именно визуально кажется, реально все ровно, слой не влияет. Но если стена не ровная то швы будут приступать в виде бугров и ям и соответственно видны. Поэтому делаем ровную стену и все, а если уже ровная, то слой минимальный.
    Сегодня целый день красил наши с женой 48м2 стен. Даже она после работы помогла, надо тоже частичку себя вложить. Работала в моем адике, дожившего с лохматых 90, помню форсил в нем...вообщем 3 слоя краски убили все тёмные пятна.
    При повышении температуры круглосуточно около 0, поставил котел на самый минимум 30гр. Но на 1 м этаже все равно жарко 27 гр. На втором правда чуть прохладнее. Даже не знаю как буду поступать когда будет + 5 на улице, на ночь включать что ли?
    Ах да хотел спросить у форума, как лучше сделать откосы, покраситьб в цвет стен или просто белой краской? На сейчас я думаю что гармоничное будет покрасить именно белой.
  15. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Согласен. Цвет стен красивый! :super:
