1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш да, абсолютно верно, с цифрами попутал...
    @Dimastik25, я кг укладывал симметрично, отталкиваясь от середины комнаты. Поэтому в этой так и получилось, по 3 см через ряд кусочки. Надо у @Ковылин спросить, как надо делать?
    Я думал только на стиралку надо и ежё с ней делать с землёй...
    так все помещения выкладывается плитка, а двери до плитки, чтобы поставить до пола надо ставить с порогом, если его не ставить то потом будет черте чего в месте состыковки КГ с вертикальной часть коробки, плюс накладки тоже надо к полу крепить, а там трубы ТП. плюс шумоизоляция лучше.
  2. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    Илья, пороги сотрутся со временем, да и перешагивать через них постоянно придется...
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, конечно если гнать от дверного проема полосу, потом вдоль поперечной стены полосу, то уйдешь от этих подрезов, а после становления клея по этим полосам можно перемещаться и выходить из комнаты, однако при этом весьма легко попасть на не параллельность, когда плитка разбегается. У меня станочек (самый простой из тех, что ссылку давал), с мокрой ванной. Режет без пыли, режет все, режет ровно, режет полукруги/углы/повороты при определенном желании. Я бы выпилил в те места плитку по конфигурации стен в дверном проеме. А кусочки вдоль стены - когда начинаешь, то разложи по полу полосу-две плитки и увидишь куда и на сколько нужно будет сместиться. После раскладки мысленно накинь ширину зазоров, зависит от количества плитки в ряду. Если помешение очень большое (торговый зал и т. д), то там естественно не парятся с раскладкой, максимум рулеткой замерить.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Металлические накладки на пороги решают проблему со стиранием.
    А перешагивание - неудобство, зато дверь получается более "герметичная" без этой щели снизу.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Но при этом мы лишаемся естественной вентиляции, что без приточно-вытяжной вентиляции не айс. Не врезать же в дверь решетки.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не соглашусь, обычная межкомнатная дверь - ни разу не герметичная, в ней щели есть вполне достаточные для прохода воздуха.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Stray, путаете циркуляцию воздуха и сквозняк
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Мне тоже кажется что щелей для прохода воздуха в двери вполне достаточно. Если оставлять щели снизу то нафига тогда стенки делать 150 мм, или даже больше кто то 200 мм. Слышимость через щель сведет на нет толщину перегородки.
    а как выглядят посмотреть бы.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, ну тогда сюда плюсуйте слышимость по плите, ведь звук в основном передается через жесткий каркас и жесткие материалы, чем по воздуху.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да обычные алюминиевые планки, есть всех цветов и размеров.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Благодарю. Позвонил 2 знакомым электрикам (один из которых ставил эл- кв), оба сказали что надо ставить с землёй, это моя защита. Буду менять, благо купил немного и стоят недорого. Про УЗО сказали что будет срабатывать и выключать машинку стиральную, практика показывает что в дальнейшем все ставят снова автомат.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня же стены вентилируемые, дышащие ;) столько трудов вложено в микроклимат дома :|:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я тут уже спрашивал: вот на втором этаже, где обычно спальни и детские, что можно включить в розетку такого, что использует заземляющий контакт?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stray, например, включить подогреть чайник с металлическим корпусом
  15. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Да, надо на все потребители ставить розетки с землей
    И группу из 4-5 автоматов защищать УЗО на 30 мА
    Группу на санузлы отдельно защитить УЗО на 30 мА, а если расстояние маленькое от щита до СУ - то можно подумать и о 10 мА
