1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да вопрос к гуру, куда лучше использовать битые блоки, на внешние стены или на внутренние?
  2. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    На до боры в стены неважно внутренние или наружные, куда то да нужен будет кусок зачем пилить целый когда можно использовать такие
  3. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Назовите гараж котельной, газовики не запрещают ставить машину в котельной.
    Пока дошел до четвертой страницы.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А в чем приемущество?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня доложил внешнюю стену, сделал где возможно внутренние. В понедельник поеду к газовика, посмотрю сделали ли тех условия. И буду заказывать проект. Потом буду решать вопрос с камином. И с дымоходом к нему. Сегодня после смены на объекте, поехал в магаз, купил прожектор галогеновый 1000 ватник, за 500руб. Завтра буду столбы ставить. Потом надо будет пару поддонов подтащить на фунд. блоков. Потом надо будет прошпаклевать швы, и проармировать 1 ряд. Короче дел много, поэтому наверно с кладкой мало что выйдет.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для перевозки блоков в тачке сделай капитальный настил из досок.
    Значительно меньше потратишь сил и нервов.
    Чтобы вода на плите не мочила блоки до непотребного состояния, гидроизоляцию загни вверх и зафиксируй любым удобным способом, можно брусками прибить, но лучше из раствора сделать бортик.
    Его потом отбить будет пару пустяков.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Поддон подрезать и положить? Как будет?
  9. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Может я чего-то не понял, извиняюсь.
    Там есть свои тонкости, если на плане указать что весь гараж - это такая большая котельная тогда газовики не заставят стенки городить. Ставите туда котел и бойлер и делаете там окно. Газовики не запрещают хранить авто в котельной.
    У нас в будущем году в планах совершить нечто подобное, бюджет ограничен, основную работу буду делать своими силами, выбираем из финских планировок до 100 - кв. м.
    Большое спасибо за тему, желаем Вам удачи в строительстве.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Рыбарь, а гараж тоже планируете отапливать?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Главное, чтобы колеса у тачки не проваливались в щели :)
  12. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Одноэтажный до 100-кв.м. без гаража.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я к чему вопрос задал, к тому, если котел и бойлер поставите в большом неотапливаемом помещении (гараж в данном случае) то теплопотери будут жуткими...
  14. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Спасибо, век живи-век учись!
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теплопотери чего?
    в котельной идет очень интенсивный воздухообмен (котел потребляет воздух) и комнатной температуры там добиваться незачем
    обвязка котла утепляется, да и не километры там труб
    бойлер -да -теряет чуть больше -но не "ужасно"
    так что совмещение гаража и котельной возможно -единственное, что при отсутствии отопления и воде в системе -перехватит трубы быстрее чем в более компактной котельной
    резюме -совместить или нет -дело вкуса и особенностей планировки/конструкции дома
