1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Зачем-то у ПК вилки с землей. Больше не нашел, только сказку, типа кирдык СО именно здесь, именно в новогоднюю ночь:)
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так все же выходит нет смысла ставить с заземлением в спальнях где будет только зарядник включён и ТВ?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня удалось сделать мало. На очереди следующая комната, гардеробная. Утром начал шкурить стены, потом сколы раствором заделывать. Их оказалось очень много, поэтому на это ушло почти все время. Далее прогрунтовал стены 2 раза и в завершение сделал откос у двери. Вторая дверь будет стоять внутрь комнаты, поэтому поставим её после штукатурки и покраски. Завтра накопить на углы и откосы серпянку, и если получиться проштукатурить.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Оценил юмор! В спальне, чайник, да ещё и с металлическим корпусом... :super:
    Да, вот ПК - это я не подумал.
    Ну а я про что?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделал первый слой штукатурки. Ещё откос у двери проштукатурил. Сейчас приступаю к нанесению второго слоя.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А как он работает без земли, если его задача - следить за отклонением "в землю" а не в "ноль" возвратного тока больше 30мА?
    Или Вы имеете в виду что просто как автомат? :)
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Почему? УЗО сравнивает ток протекающий между двумя парами контактов. Вход-выход фазы и вход-выход нуля. Если разница в силе тока больше порогового значения (обычно от 1/2 номинала и выше), то УЗО отключается. При этом неважно, каким образом организовано заземление. Есть утечка - есть срабатывание.
    Но важно вот что. Опасная утечка может образоваться при повреждении изоляции. Когда есть заземление в большинстве случаев или фаза или ноль замкнёт на PE-проводник (землю), появится утечка и УЗО сработает. При этом никто не пострадает.
    Если земли нет, то утечка возможна, например, через тело человека, когда он коснётся повреждённой проводки или корпуса прибора с потенциалом фазы, стоя на земле (естественном заземлителе). УЗО тоже сработает, но при этом человека какое-то время будет бить током, потому как УЗО срабатывает в течение определённого времени.
    По-моему, первый вариант для людей лучше)
  8. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Вот и я удивлен что всем как-то лень делать заземление, ставить узо и ставить розетки с заземлением. И еще приводить доводы что мол типа можно не делать...
    По стоимости это копейки, по времени вообще разницы нету что так что так.
    Но безопаснее во сто крат.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Доделал второй слой, завтра утром начнут шпаклевать. Все больше задумываясь над ванной... Столько там всего надо из гипсокартона накрутить... Да чтоб удобно было и чтоб подлесть к трубам можно...
    @Ковылин, Леш, с чего в ванной начинают? Пол уже есть, ванну что ли с унитазом поставить? Потом гипсокартон начать крутить, короба всякие, и под ванной думаю из него же сделать и плиткой обложить.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, зависит от желания. Вообще я предпочитаю работать с пустой комнатой. Т. е. при наличии всей сантехники и прочих приблуд, сваленных в углу комнаты, развожу канализацию и воду, ну а дальше уже в пустой комнате работать одно удовольствие. Если сантехника стоит (как во многих квартирах при косметическом ремонте), то там просто оборачиваю все пленкой и дальше все зависит от требований заказчика.
    Сейчас начинаю совместный санузел в однокомнатной квартире делать неспешно в только что сданном доме, после работы, часика по 2 в день. Требования заказчика - плитка везде, скрытая в гипсоволоконном коробе инсталляция подвесного унитаза, по-возможности скрытая канализация (полностью не возможно, т. к. тройник общего стояка высоко выходит), скрытый монтаж ГВС и ХВС (я против монтажа паянного полипропилена под плиткой, но кто платит, тот заказывает музыку), люки в коробе отделаны плиткой, душевой поддон должен быть со стеклянными боковинами, но клиент решил сделать себе в углу конуру из 2-х стенок 1,9х0,3 метра с плиткой, перенести батарею индивидуально отопления, разводка в стяжке пола, между стеною санузла и стенкой душа сгородить столешницу из гипсоволокна, отделанную плиткой, с вырезом под монтаж раковины. Пока заштробился, обрезал старую разводку воды, переделал канализ. Вот тебе и приятное время препровождения конструктора мебели после работы :)].
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Лёш, мне как лучше сделать? Наверно лучше сначала всю сантехнику поставить, потом уже короба городить? Плитку лучше начинать от ванной? А простой гк не пойдёт? Канализация и вода уже разведена. А вот трубы гвс и хвс все же хочу убрать в стену от короба до смесителя. А то некрасивой как то. Завтра фотки сделаю с/у
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Можно и постой ГКЛ, только имей ввиду - у влагостойкого ГКЛ влагостойкой является только бумага, у обычного - сам понимаешь. Без опыта не советую начинать класть плитку методом "сверху вниз", лучше уж опираться на ванну или пол. Вообще стеновую плитку начинаю так - лазерником строю горизонт, нахожу самую низкую точку пола и на нее ориентируясь начинаю гнать ряд, подрезая низ у остальных плиток. Сделал базовый ряд, потом только шлепай, да за швами следи. Обрати внимание на то, как пойдет плитка вокруг двери - часто начинающие предпочитают простенки выложить целиковыми плитками, а над дверью сделать шов, что сразу кидается в глаза. Если не хочешь этого, то подсчитай на сколько будет расхождение плитки и, подрезая весь дверной проем, догонишь до верха, а там уж как обычно, просто потребуется точность кладки, что бы шов не разбежался по центру. мысленно прикинь, какая стена будет стартовой, т. к. в углах к целой плитке будет подходить резанная, обрати на это внимание, могут быть нюансы по-месту. Аккуратные углы внутренние и наружние получаются с пластиковыми профилями для плитки, но есть перфекционисты, которые не хотят у себя видеть пластмасски и тогда угловые швы потребуют бОльшей аккуратности в кладке.
    В стену из ГБ под плитку я бы убирал только медные трубы, но уж больно сложна их пайка и сборка для меня. Есть вариант с металлопластиком, что бы ни каких соединений в стене. А если паянный полипропилен, то предусмотри возможность удлинения труб, некоторый люфт в углах, не замазывай все до конца. Иначе можешь получить вариант, что полностью вмурованная труба упрется при расширении и начнет ломать сам сварной шов на уголках или муфтах. Трубы бери лучше армированные - у них коэффициент температурного расширения в 5 раз ниже, чем у не армированных. https://www.ppr3.ru/articles/art7/
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никто не спорит, что это нужно делать, вопрос в том, нужно ли это делать везде. Про "мокрые зоны" разговор не ведём.
    Ну от чего может обезопасить розетка с заземляющим контактом в спальнях-детских на втором этаже? Реально, а не страшилки?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хуже того, если землю на ноль завесить (например нету в доме отдельной шины заземления), то при выгорании или обрыве нулевого провода - ток пойдет по земляному PE и окажется на корпусе приборов, как бы "заземлённых".
    Так что заземление тоже нужно с умом проводить, не занулять его:no:
  15. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @Stray, Доброго дня. на счет розеток без заземления, наилучшим выходом считаю следующее. если Вы уверенны, что в ваши "спально-детские" розеточки не будут засовывать вилочки которым необходимо заземление, то прокладывайте двухжильный кабель, и ставьте вот-такие розетки. это полностью обезопасит Вас и Вашу семью от "несанкционированного" засовывания не тех вилок (не тех приборов), иначе при какой-то неисправности прибора или проводки - трахнет кого-нить током.
