1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня делал пол в гардеробной. За полдня все уложил. Повесил розетку и выключатель. Еще вчера с женой поставили дверь. И пошёл готовить к штукатурке коридор. Там предстаяла неприятная задачка срезать выступ перекрытия, а то торчал на 1-2 см из стены. Ну не на стену же такие слои накидывать. Покрывшись слоем пыли с задачей справился. Ещё пришлось вштробить пару проводов, после этого все будет красиво. Завтра планирую поставить короб на 1 дверь, вставить 2 двери, если время останется займусь стенами.
    Пошёл в сауну, пыль смывать :pioner:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас кубов 300, зимой раза в 2 больше. Половину контуров поотключал.
    Есть несколько мест реальных теплопотерь.
    1 гаражный проем, надо утеплить ребро
    2 входная дверь, надо ставить 2 дверь
    3 дверь на веранду, часть ребра слабо утеплена, надо добавить
    4 пол лоджии неутеплен
    5 чердак надо подшивать, а то там в ветер с ног сдувает
    6 откосы на 1 этаже внутренние и внешние, на 2м внешние
    7 нет лестницы на чердак, закрываю проем листом псбс 15
  3. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    И еще вопрос м. б. я упустил когда читал темку как организовано примыкание межкомнатных стен к деревянному потолку, мне сказали что докладывать нельзя до дерева, оставить чутка и запенить, сделай пож фото как у тебя
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня устанавливал двери и ручки, на этот раз в одиночестве. Под вечер начал делать откосы. В коридор выходит 5 дверей, 4 стоят, 5ю после вставлю. Завтра отдыхаю, на рыбалку, жалко день терять, но такая погода невмоготу дома просиживать...
  5. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Как рыбалка?
    я все не выберусь...
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    6 штук, одна на 3 кг, остальные меньше. Один обрыв, т. е. леску срезала, почти уже тёмно было. Крупняк был.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За последние несколько дней малые заслуги. Пользуясь короткими промежутками времени, сделал откосы в кабинете и прошпаклевал проем над дверью в гардеробной, также сделал откос у двери. Начал делать коридор. Сделал сегодня 1 слой штукатурки. Завтра еду за щуками. Приехали гости из Беллорусии, никак не могу войти в рабочую колею, то на рыбалку едем, то гости. Так что отделка 2 го этажа затягивается.
    На фотке видно, оставлял пару см.
  8. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    без фото не считается)
    я в среду днем планирую открыть сезон жидкой воды на джиг
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот, пожайлуста:
    DSC_0063.JPG Рыбалка неделю назад
    GEDC0099.JPG GEDC0100.JPG Рыбалка вчера
  10. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    А пенить это пространство не будешь?
    и еще выложи пож разводку отопления от котла до коллетора
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начал утром грунтовать и красить откосы. Краску взял вот такую, в аксоне насоветовали, сказали надежная вещь
    Покрасил маленьким валиком, но им не везде подлезешь, поэтому пришлось использовать маленькую кисть.
    Дальше стал устанавливать экраны, пришлось подрезать. В кабинете такие шторы в самый раз
    Теперь кабинет полностью закончен, остается только потолок, но с этим точно не скоро.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дальше доделал обналичку гардеробной, остается только сделать плинтуса, но их хочу сделать после установки шкафа купе, планирую сам освоить, от стены до стены.
    Далее начал готовиться к штукатурке 2 слоя коридора. Попробовал на этот раз волму слой, мне понравилось, очень пластичный и тянущийся раствор. Остается еще мешок старателей, возможно завтра попробую
    До вечера делал 2й слой, только что закончил, почти все сделал. Завтра предстоит нелегкое задание надо будет штукатурить проем над лестницей, это как бы продолжение коридора. С трудом дотягиваюсь со 2й лестницы, той что стоит на 1й.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да пропеню. Разводка простая, идет труба 40 на оба коллектора.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня делал часть коридора над лестницей. Неудобно, приходиться постоянно лазить по лестнице, что растягивает процесс. Часть перекрытия все более заглаживается и сравнивается со стеной. На сегодня закончил, завтра занят по делам, возможно послезавтра продолжу.
    Инет тормозит, фотки позже.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот фотки
