1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Положил немного плитки, пришлось опять отвлечься, поэтому дело не пошло. Пойду щучки покопчу, отдохну сегодня, лучше завтра встану пораньше, часиков в 5.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Опиши процесс подробнее, плиз.
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    @Квазар, Илья к тебе еще вопросик один, плитку кладешь на клей для теплых полов же? я думаю ты разбирался в этом вопросе в чем отличие их клеёв? или это просто маркетинговый ход?
    или отделочники скажут точнее?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, жалко фотографии не делал, но смысл таков. Берём подвес. в центральной части есть два отверстия через которые прикручиваем подвес поперёк палки коробки. Вставляем коробку в проём, выставляем её при помощи чопиков по уровню. (в нижней части коробки прикручиваем брусок, чтобы создать жёсткую коробку) По месту отгибаем усы подвеса прижимаем их к стене и закрепляем саморезами длинными. Вообщем то всё, чопики убираем, проверяем как стоит полотно, и запениваем.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Костяя, Наверно отделочники с опытом точно скажут. Внизу брал Старатели плюс по моему, для ТП. Наверху делаю просто Литоколом. Он мне гораздо больше понравился, в старателях постоянно камни попадали, и пластичность отсутствовала. В целом скорее всего значит подготовка поверхности, чистота, грунт, замочка (плитки) не пересушивать после укладки и Ваши руки. Если все сделать правильно, будет стоять долго. А если подготовка никакая, то хоть на супер клей приклеивай, вск равно отвалиться. В любом деле самое главное подготовка. Вспомните заливку фундамента, сколько времени ушло на подготовку, и сколько на заливку.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Доделал керамогранит в коридоре. Получилось хорошо. Остается только обналичку набить на коробки. Завтра берусь за последнюю спальню. Надо переезжать, у меня там была подсобка. Сегодня присмотрелся к коробке в нашу спальню, делал ее в свое время с выносом на 4мм. Коробка выставляется из стены на 2-3мм. Следовательно слой штукатурки составляет 1-2мм. Итак коридор практически закончен.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как плитка? Скользко? Шумновато?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нет, на спальни и коридор брал шершавую, имитация доски. Она даже по поверхности волнистая. Дорогая правда 1000р/м2. Внизу в гостиную - столовую тоже шершавую, только с ровной поверхностью. В ванной да, скользкая, в душе, сауне так же.
    Наверно, но когда кругом монолит, наверно все такое будет. У меня дочка любит на кровати скакать, там ортопедическое основание, и видимо стойка центровая играет. Так вот я находясь в кабинете, это противоположный конец дома и на другом этаже и хорошо слышу удары об пол. Но когда разговаривают, ничего не слышно, именно если по монолиту долбит слышно.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделал обналичку.
    Использовал стусло: GEDC0202.JPG GEDC0203.JPG
    Обналичку набивал сначала вертикальную потом горизонтальную:
    Вот и на все 4 двери обналичка сделана:
    Остается затереть швы, прикрепить плинтус. Поставить ручку и защелку на последнюю дверь.
    Перехожу к установке откосов на дверь и уголков. Далее штукатурю.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сколько подвесов на одну сторону коробки?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока супруга затирала швы, я подготавливал последнюю спальню-детскую. Прошелся рубанком по стенам, потом начал делать откосы, резал ГК и саморезами крепил к стене. Потом поставил уголки. Завтра хочу начать с грунтования стен, пока будут сохнуть, поставлю плинтус в коридоре, там много углов поворотов, разрывов, поэтому придется повозиться. Мног хлама пришлось перетащить вниз в гараж, освобождая комнату. Осталось 4 мешка шпаклевки и мешок штукатурки, пойдут на первый этаж. Пока об этом думать рано, впереди ванна 2го этажа.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, я на одну сторону по 4 подвеса ставил. Равномерно распределяя по длине, чтобы между ними и крайними точками коробки были примерно одинаковые расстояния.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - молодца! Супруга моя вообще в восторге от цветов, говорит вы с ней в одном тоне мыслите :)].
    Единственное - немного на наш взгляд перенасыщенный темновато-бирюзовый у Вас,
    мы ближе к низу таблицы предпочитаем - посветлее тон. Он не так доминирует, поспокойнее :|:
    Когда смотришь на раскладке - то в малом объеме он светлее кажется.
    А когда квадраты стены нанесёшь - становится темнее... мы это уже знаем и теперь берем ближе к светлым. А на потолок еще светлее нужно на шаг-два...
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Именно так и есть!
    У меня супруге вообще не очень понравился, говорит холодноват, я выбирал:|: В нашей спальне тоже цвет что то слабоват, при ярком солнечном свете становиться блеклым, хотя при свете лампы хорошо, буду либо перекрашивать, либо еще слой этого же цвета наносить.
    И еще с покрашенными стенами надо быть аккуратными, у меня дочка уже навешала пятен в коридоре от масляных ручек после оладушек... И так если чем то жестким ударишь, сразу вмятина:(, в этом плане обои конечно предпочтительнее:)
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделал плинтус, остается только 2 выключателя прикрутить. На этом в данный момент с коридором все.
