1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня был опыт эксплуатации газового котла почти на улице.
    В недостроенном доме.
    Он реально топил улицу.
    Пришлось срочно в 30-ти градусный мороз строить вокруг него временную комнату из блоков.
    Разница по потреблению газа получилась почти в два раза.
    Если котел маниакально утеплить, то его можно, наверное, и на улице поставить, но зачем...
  2. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Котел в гараже, для тех, у кого ограниченные возможности по метражу, если не ошибаюсь, обычному котлу надо помещения 7.5 кубов. Если ошибаюсь, поправьте. ИМХО.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кубов надо помоему 15.
    И помещение котельной не обязательно выкидывать из полезной площади.
    Ничего не мешает поставить там стиральную машину, например.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня в котельной была мастерская...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    15 -минимум
    но про стиралку газовщикам не говорите ;)
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня и котельная и гараж с отоплением. Проход из гаража в котельную. По сути его продолжение. 15 кубов.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня сделал много, но все по мелочам. Сутра начал с установки прожектора и столбов для кабеля. Получилось достаточно коряво, но для времянки хватит. Вечером проверил в темноте, света от прожектора 1000вт вполне достаточно. После натяжки кабеля начал перевозку дальних блоков, положил 2 доски на тачку и по 2 блока на них. Неплохо получается, и достаточно быстро, за час поддон. Потом замес клея, и пошел прошпаклевывать швы между блоками. Заняло достаточно много времени, после завершения проклейки начал штробить блоки для армирования. Вручную очень муторно, и долго. Взял в руки болгарку с диском по железобетону и все пошло гораздо быстрее. Да, в 5 вечера пошел дождь, достаточно сильный и я с целью использовать остатки клея, промок. Короче завершение дня совсем не сказка, под устал я сегодня. Фотки сделаю завтра.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Самое быстрое циркуляркой с диском на 16 зубъев.
    Диск должен быть с твердосплавными напайками
    Делается три четыре реза рядом, чтобы штроба была см четыре.
    Далее я скалывал легким перфом с бошевским зубилом на 25 мм
    У него с одной стороны на рабочей кромке два ребра, Зубило легко идет и в глубь не зарывается
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    только имейте ввиду -что объему "котельной-гаража" должна соответствовать определенная площадь окон
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не тратьте время на ерунду -это бесполезно
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    лампу запасную прикупи. и ждем фоток :victory:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Не, у меня стенка делит, и дверь
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Но ведь кладка в один блок, может так случиться что продувать будет
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Блин вчера работал, прожектор в самый неподходящий момент потух... Сегодня еду закупать лампы...
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера начал с доделки штробы. доделал, заложил. потом начал выставлять углы 2го ряда. подождал пока подсохнут, пообедал. Потом погнал 2й ряд блоков. Некоторые все-же приходиться подгонять, иногда снимать камень и подмазывать клей. Вообщем закончил где-то в 9 вечера, плюс прожектор погас, плюс ветер поднялся сдувающий с ног, плюс киянкой себе по пальцу долбанул, пошла кровь, пришлось проводить перевязку. Ноготь наверное слезет. Выложил 2 стороны, 2го ряда.
