1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    ЦПС штукатурку толщиной 2-4 мм не зя, минимум 15 мм.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @moning, Миш, не такую точно не буду, она паронепронинцаемая. Вот церезит например?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Квазар, Так вроде есть разработанные технологии, толщина слоёв, порядок нанесения и так далее. Лучше не выдумывать велосипед. Ещё один момент, не экономить на фасадной сетке, взять проверенный бренд с антитещелочной пропиткой и спать спокойно.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, извини не знаю как зовут, а какой именно бренд?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ЦПС никто и не собирается на газобетон наносить:aga:
    Илья, по рекомендациям надёжного товарища, минимальный слой Церезита должен быть минимум 10 мм. Вот, для примера, DSC_0304.jpg DSC_0305.jpg наносил на стену СТ 24, стена была с перепадами, как видишь, разница заметна по толщине.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим. честно говоря не понял по фотке только видно что блоки просвечивают. То есть Ты слой меньше сделал?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, я помню ты рассказывал что-то про ветонит и тонкий слой в его исполнении, Дорогой он правда, но с учетом того что слой будет в 3 раза тоньше, выйдет дешевле:super:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, слой делал на сдир, по тем блокам, которые выступали. То есть, где штукатурка темнее, там слой тоньше, где более светлая, там толще соответственно. При тонком слое, как я понял, в швах будет более толстый слой штукатурки и они могут просвечивать, особенно, если стена будет от дождя намокать. Если такой дефект не смущает, то можно и тоньше слой делать, а после дождя проходить мимо стен, зажмурившись:|:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дмитрий:hndshk:
    Работали с брендом STOMIX, нареканий не было.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот я тоже вначале (по неопытности, года 3 назад) подумывал о 40 Квт, а теперь 28 беру и то - только заради БКС, что бы "забивать" его побыстрее при разборе. А на отопление с 60-70Вт/м2 потерями в морозы и 16 квт на 280 метров хватило бы :super:
    Лишние такты - "продувка, протяжка, поджиг" - потери топлива только :mad:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, а если всё же 2 этапа - арм. слой с сеткой + декор сверху "короед"? Думаю и меньше можно, по кривизне уже... И просвечивать не будет Imho.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не знаю. Ну ушел и ушел. Идея то с нами :)
    Первый слой - армирующий, с сеткой. Второй - короед, колерованный сразу. А Silikon|Silikat или еще чей - ну так ли важно? Главное - не делать 15-20мм с маяками на радость надёжным товарищам... а себе на проблемы и попадос :(
    Imho толстослои - прошлый век. :no:
