1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В мороз не тактует, а вот сейчас - да.
    Если на 220м2 - 15кВт - куда меньше то? Бойлер очень долго греть будет.
    Если оно редкое - не чаще раз в 2-3часа, иначе ничего хорошего. Как запуск двигателя - и расход газа больше и нагар.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Сергей кажись штукатурку наносил на пенопласт, а это как ни как разная технология нанесения штукатурки
    Легко проверяется.
    Возьми кусочек сетки, кинь в мыльную воду, после суток вынь сетку из воды, она должна остаться цельной, не расползаться в руках.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @moning, Миш, да так. Но может знает и технологию нанесения прямо на ГБ.
    Не, у меня чаще. Я замечал 10 минут простоя 2минуты работы (примерно)
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Значит стоит вопрос как наклеить Эппс на откосы и КГ на Эппс. Нужна ли сетка между и тем и другим? Может еще и грибки нужны?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я клеил "четверти" на улице на клей-мастику Технониколь (но было прохладно, говорят и на Севенир можно клей цементный) + грибки крепёж.
    Далее буду штукатурить, конечно с сеткой. Уже первый слой сделал.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, а что у тебя свисает между Эппс и проемом окна? Пароизоляция? Думаешь нужна, эппс ведь влагу не пропускает.
    Саш, Севенир есть, но я думаю сделать на вот такой, 29378664_w640_h640_020100928153442enl.jpg
    я им цоколь и крыльцо обклеивал, ничего не отвалилось.
    И еще Ты как грунтовал ГБ бетонконтактом или просто грунтовкой?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да, у меня мокрый фасад по пенопласту. Слой клея, в который втоплена сетка, очень тонкий, на сдир. Кое-где просвечивала сетка, если приглядеться, были кое-где видны фасадные дюбели. После нанесения декоративной штукатурки больше ничего не видно. Я не подскажу, какой армослой с сеткой оптимален для газобетона, не углублялся в эту тему. Помню, @McLarin делал недавно колерованную кнауфовскую минералку по газобетону, очень неплохо получилось. :super:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, а ведь тактования можно избежать поставив датчик температуры в помещении. Сделать дельту пару градусов и тогда тактовать скорее всего будет даже реже чем в 2 часа (УШП и МРП остывает долго) Как думаете?
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сергей, а чем рабочие протягивали штукатурку?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже...Первый слой...потом сетка...потом второй слой...
    и финишный слой...Капарол...дождиком...
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Перед финишным слоем вызвал знакомого строителя...Тот приехал, посмотрел...
    с длинным уровнем...или линейкой...Заставил некоторые места переделать...
    Ребята молча добавили штукатурки...Получилось ровненько...и после этого
    таможня дала добро...на финиш.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это ПСУЛ, сжатая лента самоклейка типа плотного паролона. Расширяется от фена при монтаже, позволяет пар выпускать по периметру окна. См. "монтаж по ГОСТу" или set-full
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Решил взять грунтовку для откосов церезит.
    И еще вопрос какую взять декоративную штукатурку СТ 35 под покраску, или сразу декорированную?
