1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, по церезиту на форуме Денис @nadegniy эксперт - спроси у него.
    Я не во всём с ним согласен по технологии (он потолще слои отстаивает, 15-20мм... да по пенопласту...), но по материалу этого производителя - профи точно, работал много видно с ним. :super:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис @nadegniy, сможете подсказать? Только я утепляться не планирую, а Вы вроде всегда с утеплителем делаете. Надо примерно 200м2 оштукатурить.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня утром взялся доделывать затирку на лоджии. Доделал к обеду, все теперь только потолок.
    Вчера съездил прикупил 5 мешков клея GEDC0249.JPG для наклеивания Эппс на откосы. Приготовил требуемый инструмент и начал готовить первое окно. GEDC0250.JPG
    Сначала снял отлив GEDC0251.JPG , буду его делать из КГ, как и весь проем в целом. Срезал пену и пришлось подпилить выравнивающие досочки. GEDC0252.JPG По краям и сверху окна идет такая наклейка, паралоновая вроде GEDC0256.JPG . Так вот не знаю оставлять ее или срезать. Так то можно оставить, но боюсь не намокла бы, хотя вроде будет неоткуда. Может здесь кто подскажет, отрывать или нет. Далее прогрунтовал, церезита в аксоне не оказалось, купил вот такую. GEDC0253.JPG Чтобы не терять время сделал еще одно окно. GEDC0254.JPG GEDC0255.JPG Начало вечереть, решил не замешивать клей, а подготовить Эппс для наклеивания. Для агдезии зашкурил 4 листа. Еще раз наложил грунт и на этом закончил.
    Сегодня было реально тепло, так птички пели замечательно в перелеске, наперебой. К вечеру появились комары, сразу целые орды. Завтра обещают +20:super:
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - паралон это ПСУЛ, вещь нужная. Как бы пары выводит из четверти окна и влагу. Не вытаскивай и не замазывай ее - оставь по краю по возможности. Ну или оштукатурь но проницаемым для паров способом
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    И еще сложный вопрос сразу наклеивать на фасад обрамление окон, или после того как оштукатурю? если делать потом, будет гораздо легче штукатурить, но вот можно ли на штукатурку клеить Эппс и КГ?
    И какой толщины клеить Эппс, 30 или 50мм, 50 вроде много, больно уж выступает из стены.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, думаю что все же лучше замазать, когда по нему проводишь рукой он осыпается, короче от солнца попортилась внешняя часть. Думаю что через год-два он весь осыплется. Если оставить со щелью, то тогда утепление не будет работать. И еще вот чего думаю, если снаружи шва ЭППС и внутри тоже то как влага туда попадет? А так через щель точно будет. Думаешь все же оставить?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, ну вот сам смотри зачем этот псул нужен. И решай.
    Пары из комнаты в зазор не идут. Там фольга от этого на щель наклеена (у тебя есть?). Но в стене то влага есть...вот что бы ей лёгкий путь выхода и ставят проницаемую мембрану (такая лента светлая) и псул.
    Короче, замазывай если раскрошился - но не герметизируй.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, спасибо. Сделаю небольшой слой клея между окном и четвертью. Клей ведь паропронинцаемый.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня продолжил делать откосы. Начал напиливать в размер. Самое сложное было напилить Эппс на отливы снизу. GEDC0262.JPG Сделал так чтобы они максимально утеплили окно, заходили под раму. GEDC0263.JPG GEDC0264.JPG Стены практически ровные поэтому лишь чуть подравниваю клеем если что. Сегодня прямо жара, больше 20гр. Хожу в тапочках трико и рубашке. Только ветер сильный, приходится клей накрывать а то засыхает тут же.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Грибки, где? :)
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если мне не изменяет память, при наклейке камня на фасад, делают делают двойную базу: первый слой фасадной сетки, потом пробивают грибки ~5 шт на м2, а затем 2-ой слой сетки. К клинкеру и к дикому камню это правило относится 100%, а вот тут сомневаюсь, надо ли под КГ так усложнять.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Stanosh, Серёж, я про крепление ЭППСа к откосам:)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - а дренажные сливы рам - где они вообще?
    Что то не вижу на фото, только кронштейны сеток видны.
    Это те, которые изнутри рамы воду наружу выводят... внутри рамы овальные такие фрезеровки и обычно снаружи заглушки в цвет. Вот такие: IMG_20140927_181931 - копия.jpg
    Я к тому - если они есть, но выход внизу - не замажь их :|: А то влага там задержится, будь она неладна...
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    С клеем на жаре и ветру замучился. Приходилось ставить в тень и накрывать, а то сохнет за 5 минут и превращается сверху в сухую корку. Грибками решил закончить. Так как сверху у меня 50мм ГСБ, а после Эппс решил грибки сделать самодельные, чтоб неглубоко садились. Нарезал из оторваного отлива квадратиков и закрутил на саморезы 750мм. GEDC0270.JPG Так чтобы саморез не вылезал за границу ГСБ сверху. В край решил закрутить грибок, у меня их порядком осталось от УШП. GEDC0276.JPG Просверлил дрелью нужное отверстие и с помощью шуруповерта закрутил. Вошел он очень туго, поэтому я решил в дальнейшем прикупить другие, такие которые забиваются. GEDC0272.JPG Перед завершением работы решил что надо наверно грибки вворачивать после наложения сетки. GEDC0271.JPG Сетку все же буду делать, только вот думаю какую, простую или металлическую? Наверно все же простую, тогда с какой ячейкой 5*5мм?
    Сегодня надо сделать еще 2 окна из кухни и котельной.
