1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Просто использовать как разъемные (поставил-снял) лично у меня не получалось. Может быть если затягивать полегче - они будут сниматься с трубы. Хотя раньше фитинги с МП трубы я снимал неоднократно - поэтому удивился.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, пусть поздно, но присоединяясь к поздравлениями!
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    :)] повторять ни кому не советую :)]
    120 литровая бетономешалка выдает на-гора лишь 50 литров бетона за замес, 21 замес - 1 куб, если уменьшать наклон груши для бОльшего выхода бетона, то качество смеси резко падает.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Илья, как бы вот...
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-19#post-2777972
    "Между рёбрами не стяжка, а часть перекрытия, заливается зараз вместе с рёбрами, тем же самым бетоном, и толщина этой части должна быть 6см, а не 7! Каждый сантиметр толщины увеличивает нагрузку на перекрытие, не советую с этим играться:no:
    Кстати, для ТП стяжки тоже 5см вполне хватает, особенно если сверху плитка. :hello:"
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, мне именно виндер советовал увеличить толщину слоя бетона на толщину труб ТП. Надо у @Stanosh, Сергея спросить как он делал? Честно говоря я у Тебя ни ТП, ни арм пояса не вижу. Перекрытие заливается типа отдельных плит не связанных с собой? Тогда конечно не надо ничего добавлять.
    Леш подскажи как правильно лестницу на крыльце обложить плиткой, есть какие нибудь тонкости?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Навскидку не нашел рекомендацию @Winder, где он говорил про пару сантиметров к толщине перекрытия для труб ТП. #31
    Поэтому мы все дружно и налили на балки 8 см бетона с ТП.
  8. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    могу подсказать по себе и дать парочку советов,
    прошлым летом заливался сам самомесами, в 3 захода, хоть и площадь не большая 9*8,5
    бетон без добавок получился лучше чем с узла на плите, там начали местами скалываться а на перекрытии все супер, еще причина в несколько замесов, 1 был пробный на 6 м2 заливали 3 человека начали в 18-00 вечера зак в 24-00) был дажджь делали навес, но все супер, потом был вопрос с опалубкой решили делить еще на 2 раза, единственно что надо сделать это оставлять выпуски арматуры что бы плита была цельной, нас на заливке 2 раза было по 6 человек начинали в 11 до 18-00 заканчивали я еще 2 раза в ночь на работу потом ехал, подстраивался под помощников,
    кстати и опалубку делал не как все но тоже на форуме подсмотрел, форму для балок из досок, а где пролет резал 2см б\у двп (накануне купил кто то продавал после ремонта)
    да поднимали руками фото нету сделали 2 блок выше 2 этажа на 2 метра, 2 человека на низу 2 сверху, 2 на замесе 2 растаскивают
    да на 1 часть при заливке плиты пробная которая бетон поднимался с земли
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завтра после небольшого отдыха приступаю к завершению отделки 2го этажа. Отдают плиткорез, буду делать ванну. Решил все же ящик под инвентарь сделать из лдсп на заказ, прогрунтовать его БК, и обклеить плиткой. Несколько дней стояла прекрасная погода, решил воспользоваться для отдыха. А вот сегодня пошел дождь, самое время на отделку внутри. Теперь надо брать волю в кулак и доделывать дом. После ванны предстоит самое масштабное дело лета - фасад.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, только вроде это же не МП, а совсем даже полипропилен (толстая, куда с паяльником).
    Как его то паял, расскажи? С МП то всё понятно, фитинги и всё... главное не гнуть его больше 90 гр.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Allmas, Хорошо прогретым специальным паяльником одновременно прогреваешь на 10-15 сек (в зависимости от диаметра) трубы и соединяешь их под нужным углом. Все. Важно - не перегревать соединение (иначе остаточное отверстие будет стремиться к нулю - заварил соединение), недогревать тоже нельзя (иначе непровар, возможность появление трещины в сварном соединении). Использовать лучше армированный полипропилен, у него коэффициент температурного расширения ниже раза в 3-4, а значит и удлинение труб на горячую меньше.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, не совсем понял, паял в основном полипропилен в ванной, ну и в котельной немного.
    @Allmas, Саш, думаешь слоя ст24 3мм хватит на отделку фасада? Или сделать 5мм, такие маяки как раз есть.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Можете не успеть :)
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @трубодел, надо менять:|:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Думаю что да, здоровье близких дороже плитки :)
