1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    После просмотра я стал приглядываться, до этого ничего и не видел. Меньше знаешь, крепче спишь.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Просто оценить такой как описывается в программе ремонт смогут такие же профессионалы. Большинство людей этого просто не заметит. Например такой выдвижной лючек стоит примерно как пол моей ванны, всегда есть выбор купить 2 люка или сделать полностью ванну. Тем не менее дополнительные знания никогда не помешают.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тоже смотрели на такие люки и ни одного не купили, а набрали обычных металлических и их сами красили в нужные цвета из баллончика.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это у Вас в Смоленске. У нас в 2 раза дороже плюс только под заказ, так же как и алюминиевые уголки.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, я взял пластиковые, они как раз белые в цвет плитки.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока вот так получается. Сверху подрезку пустил посередине.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Закончил отделку откосов у окна. Затянул здорово, а все потому что верхний откос завалил, заметил не сразу и 2 плитки пришлось отрывать и перекладывать. Тяжко конечно с такими элементами. Надо делать все четко в уровень, а то сразу будет малейшее искривление бросаться в глаза. Но все сошлось. Практически во всех углах устанавливаю пластиковые уголки. На мой взгляд так получается красивее и имеет законченный вид, хотя в ролике их не советуют.
  9. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    а смысл, если там натяжной потолок срежет 5-7 см?
    п. с. кстати к такой плитке стоит сделать глянцевый потолок, с высокой степенью отражения + побольше светильников - будет классно смотреться
  10. Aleksmen29
    Aleksmen29
    Aleksmen29
    Пермь
    @gundos, я думаю, что имелось ввиду с учетом натяжного потолка)
  11. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Aleksmen29, возможно, по фото не очень понятно :victory:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @gundos, я имел в виду что резать кусочки не пришлось. Да натяжной потолок буду делать глянцевый и 4 светильника диодных по 8 вт. Думал сделать один 32кв светильник, но передумал, в ванной за ширмой может быть темно. На 9м2 думаю будет супер светло, с учетом глянцевых стен и пола плюс еще и потолок глянцевый. Потолок как раз скроет 3-4см плитки сверху и вообще получиться симметрично с подрезкой снизу.
  13. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    абсолютно верное решение
    у меня в квартире в ванной 1,7 на 1,8 светильников 6 шт по 3 ватта и не сказал бы что там как в операционной, скорее всего заменю на 5 ваттные
    если не ошибаюсь светильники рекомендуют рассчитывать примерно 1 шт на 1,5 кв метра.
    имхо лучше сделать 6 штук, но поставить лампы по 5 ватт имея возможность играться с освещенностью, путем замены ламп на более или менее мощные, чем потом искать лампы по 12 ватт.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня принялся за работу поздно в 12. Утром пришлось заняться бочками для воды, вырезал перфоратором крышки. Начал сразу с тяжелого места над раковиной. Там нужно было уложить плитки с отверстиями для смесителя. Сначала попробовал так. GEDC0443.JPG
    Некрасиво получается, и в самом видном месте. Решил попробовать просверлить отверстие, не получается, плитка колется:mad:, да и отверстие подходит еле-еле. Решил попробовать так, наметил точку посередине выхода трубы и стал постепенно стачивать алмазным диском плитку изнутри. Все вышло хорошо, доработал плоскогубцами. GEDC0444.JPG GEDC0445.JPG GEDC0446.JPG
    Закончил день кладкой плитки на короб под ванной. GEDC0451.JPG GEDC0452.JPG Понравился клей церезит, надежный! Сегодня ложусь пораньше, завтра подъем пораньше.
  15. Aleksmen29
    Aleksmen29
    Aleksmen29
    Пермь
    @Квазар, А чем пытались сверлить плитку? Есть же балеринка для плитки
