1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Честно говоря, не в курсе. Сам не особый любитель рыбалки, а мой опыт общения с такой техникой ограничивается несколькими поездками на снегоходе и квадроцикле родственников.)Если нужно, то могу съездить и разузнать в этой конторе поподробнее, но ближе к выходным. Мне не сложно.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, а где комплектующие брать? Чертеж по которому делать? Если это реально, то я конечно бы хотел сам сделать. Инструмент есть. Подкидывай идеи если есть.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, интересно. Особенно как потом обслуживаться, а главное где брать зап. части.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, Первый вариант без лыжного модуля. Второй хоть и с модулем но очень слаб как и первый. Плюс гусеница там скорее всего на 380. По пухляку не пойдут. А мне хочется чтоб техника была проходимая, и скоросная. Чинук около 50км поедет.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера занялся установкой вентилятора. Сначала о выборе. Так как вентиляционная труба у меня идет общая на 2 с/у то а наверху в трубе под колпаком стоит клапан то нужен был вентилятор тоже с клапаном, чтоб исключить вентиляцию с первого на второй этаж. В итоге посмотрев вентилятор с клапаном и имея опыт установки его на первом этаже, понял что не подходит. Большую часть трубы вентилятора нужно спиливать, иначе он не сядет вплотную к стене. Остановился на варианте со шторками. При включении они открываются, как выключил закрываются. Стоит такой вентилятор в 3 раза дороже обычного 1200р. Правда продавец сказал что там стоит самый лучший мотор, Германский. Примерив сначала отпилил кусок трубы, очень маленький. Потом аккуратно болгаркой срезал ненужную часть на вентиляторе GEDC0013.JPG доработал полотном и снял заусенки. GEDC0014.JPG GEDC0015.JPG Подключил провод, поставил 0,75 сечение. Проштробил в стене небольшую канавку для проводки. Предварительно замазал клеем все мелкие щели вокруг трубы. GEDC0017.JPG Потом аккуратно приклеил плитку, сразу убрав провод под нее, и вставив вентилятор. Все получилось хорошо, вентилятор стоит очень плотно, даже прикручивать не буду. Решил подключить его используя вторую клавишу на выключателе, т. к. освещение будет одно от точечных светильников. GEDC0016.JPG GEDC0018.JPG
    Позже переместился на первый этаж, там уже давно был недоделан откос у двери, а точнее примыкание. Так как эта дверь была установлена самая первая в доме и опыта не было, откос не был сделан из ГК. Я просто подклеил блок ГБ сверху и вставил дверь. Плитку уложил без откосов. Теперь получилось вот так.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера заезжал в технониколь. Взял журнал описания материала. Надо определяться со цветом и с декоративной штукатуркой. Есть акриловая, силикатная, силиконовая, и силикатно - силиконовая. Все они паропронинцаемые. Какую лучше взять? Не знаю. Из камешковой и короеда наверно выберу камешковую, плюсом к эстетическому виду еще и нанесение мне кажется проще. Купил пропитку для затирки, буду покрывать все швы на полах. Еще вчера купили 2 люстры, вышло 10т.р. Почти по цене потолков:aga:. Хорошо хоть их немного надо, а то просто раззорят.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Поставил смеситель. Конечно его лучше было бы сместить к чуть ближе к центру ванны, но так как он планировался еще и на раковину то посадочные места расположены между ванной и раковиной. После установки протестировал, нигде не течет, все работает.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, чертежей в инете полно, самоделкины делятся на форумах. Сейчас подсел на форуме по самодельным тракторам, облизываюсь на полноприводный трактор, но только облизываюсь.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот и я так же пока. Осталось недолго облизываться, счастье близко:pioner::super:
    Что то не решаюсь на самоделкина, встанешь где нибудь на море (Костромском) а от него мне до дома 15км:(
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В заводском исполнении будешь стоять точно так же, только винить будешь завод, а не себя. :)]:)]:)]
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Лыжи надо с собой брать, на всякий пожарный... ;)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В своем доме в большом с/у поставить один смеситель на раковину и ванну - это что-то за гранью моего понимания:faq:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На мотособаке он и так будет на своих лыжах :aga:
  14. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    @Квазар, ванну держите наполненной водой, чтобы не повредить покрытие, смотрю там у Вас уже песок
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, в моей стройке многое за гранью:aga:
    Это мне тесть сантехник посоветовал, много препятствий создалось от его советов...
