1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Мы когда в домах электрику делаем, потом заказчику все показываем что каждая розетка, каждый выключатель работает и все горит.
    Как выходят любые отделочники обязательно что-нибудь перебьют, хотя обычно все легко ищется, но с отделочников вберем штрафные санкции
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Казалось бы, работает золотое правило электрики, все подводки строго вертикально, и нет проблем!
    Так, нет, все равно умудряются:mad:
    п. с. Сам на днях вешал полку, чудом не перебил проводку, хорошо пустота осталась в штрабе, и вовремя тормознул. Смотрю вверх, а там бра:aga:
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    АГА. На работе, строили детский садик. Уже все покрашено на чистовую в группе, приходит электрик и говорит - Здесь должна быть розетка на стене, вы зачем провода замуровали. Ему говорим нет тут ни каких проводов. Берет кувалду и давай долбить стену, проштрабил метр, а потом пошел смотреть проект и пропал.
    Сорри за офтоп.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Как можно было не заметить когда пробил:no::( Потеряли на поиск добрых полдня на этом, своего времени, а моих еще и нервов.
    Внизу в с/у GEDC0057.JPG GEDC0058.JPG
    Остаток дня потратил на доделывание утепления и зашкуривание стены. GEDC0059.JPG Сделал все, теперь готов к нанесению грунтовки. Завтра обещали привезти заказ.
  5. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    у нас штукатуры замуровывали выводы проводов в стену)
    умудрялись перебивать вообще в неожиданных местах)
    а еще иногда бывает переносятся у нас дверные проемы)
    буквально неделю назад приехал на один из объектов, и что-то дернуло проверить тройные проходные выключатели, как раз на той стене, где они находились, гипсокартонщики один короб собирали
    и, естественно, зачем смотреть что под их направляющей находится группа розеток и выключателей. В итоге при мне разобрали, отдолбили штукатурку - в одном месте кабель полностью перебил, во втором повредили изоляцию
    а ведь все вертикально и горизонтально у нас, все чертежи у отделочников всегда под руками, но нет!
    ЗЫ выдохнул...
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Угу, сам пропал... небось штукатуры с малярами где-то прикопали... :nono:
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Не, не было там ни каких проводов. Сначала надо было проект посмотреть, а не кувалдой махать.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну за это и прикопали... :aga:
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас в квартире установщики натяжных потолков тоже проводку пробивали. Похоже это у них правило:aga: Потолок готов - принимай хозяин, а проводка - мы же ее не делали:)] Понакидали тут проводов всяких понимаешь - работать не дают нормально.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, нужно все делать самому, никого не подпуская... Им ведь все равно, пробил проводку и ладно, экий пустяк. Скрутил если что, изолентой замотал, а там уж как будет, ну закоротит через пару лет. Их то ведь уже не найти. А я ведь специально предупреждал, показывал места где нужно отступить. Только по башке таким бить, они все равно слов никогда не поймут. Заехал сегодня к электрикам, сказали что минимум надо скрутить и спаять, надеть термоизоляцию и гофру. Будем делать.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Каким образом чердак будет проветриваться, если все щели ватой заткнул. Не переживаешь за конденсат?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @moning, Щели сверху, между доской и крышей оставляю в обязательном порядке. Где то около 10мм. Холодный чердак должен обязательно проветриваться.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, 10 мм слишком мало, минимум 30-40 мм нужно, посмотри по аналогии на вертзазор, на контробрешётку.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    И я про то, по этим фото и 10 см не видно. Такое ощущение что все щели заложены. [​IMG][​IMG][​IMG]
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дима, хорошо, буду больше оставлять. Миша, нет, не меньше 1см в обязательном порядке оставлял, на фото не видно.
