1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Думаю еще в этом году залить плиту под беседку с мангалом шашлычной. Глиняный кирпич есть. Есть у кого готовый проект?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, Дим надо покупать наверно. Время деньги, и лето заканчивается.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Илюх, не заморачивайся с "козой" для резки пенопласта. Декоры проще нарезать ножовкой с мелким зубом.
    Только декоры надо было армировать сеткой до армирования плоскости фасада. В твоем случае мне кажется надежней сделать декоры не из пенопласта, а из ГСБ 50мм, посадить на саморезы и затянуть его сеткой поверх армослоя.
    Если сделаешь поясок вокруг дома, можно будет за один день сделать декоративку на нижнюю половину, а на следующий день - верхнюю. Декоративку лучше делать при пасмурной погоде и температуре +15. А сейчас, не знаю как у тебя, солнце шпарит и +25. Декоративка по такой погоде очень быстро схватится, одну сторону не успеешь.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Где бы увидеть солнце на подшиве:faq:;) Только если террористы какие гиперболоид из зеркал сделают:hello:
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Доделал базовый слой. Сегодня перехожу на восточную сторону и грунтую.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Серег, я не совсем понял. Я сейчас сделал базу с сеткой, следующий этап декоративный слой. Потом подшива и водосточка. В самом конце нарезаю Эппс 30мм в размер плитки, шкурю пилой, наклеиваю на стены, потом креплю доп. к стене пластиковыми грибками. Потом на Эппс с сеткой наклеиваю КГ. Как думаешь схема рабочая?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Илюх, я, конечно, прогуливал лекции по штукатурке однородной стены, но лекции по мокрому фасаду по пенопласту помню отчетливо. Сперва ласточки и косынки, затем приклейка декоров из пенопласта (заметь, только клей, без дюбелей) и их армирование. А уж потом протяжка всего фасада базой.
    Поэтому я и предложил, поскольку ты декоры решил лепить после базы, сделать их отдельно висящими из ГСБ.
    Вот даже для тебя образец угловых декоров из ГСБ сфоткал, но фотку отправить нем могу с мобильного загородного инета. Завтра буду в мск, перешлю те по мылу. Жалко, что у тя нет WhatsApp, поставь.)
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Квазар, @Stanosh, Мне кажется, что пошла путаница в декорах. Как я понял, Илюха не планируюет фасадные пенопластовые декоры, речь идет о другой отделке... Может не прав и мне это показалось...
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да я же вроде все написал чуть раньше. КГ не пропускает воду, поэтому я решил сделать эппс под него. Это сделает более подчеркнутыми окна и углы. В блока ГБ не вижу плюсов только лишняя возня. Косынки уже заложил в базовый слой. Теперь только сетку после наклейки эппс.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера прогрунтовали вдвоем со свояком стену. Закончили в потемках. Зато сегодня стена готова под укладку дек. слоя. Думаю вдвоем с "половинкам" справимся. Через час солнце уйдет за стену и начнем.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да не подшива конечно пластиковая, я про водосточку.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Подожди когда фасад остынет немного, не сразу начинай.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделали за 6 часов вдвоем восточную сторону. Первые пару полос сделали широко вышло немного заметно, дальше все хорошо. 4G никак не хочет включаться, фотки скину завтра.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завтра начинаю делать подшиву. Если у кого есть скиньте как делать уголки на угловые стропила.
