1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, в принципе, разницы особой нет, что той, что другой стороной можно укладывать. Я же говорю, по шероховатой поверхности удобнее ходить, но это только на момент покрытия крыши, а вот наоборот, шероховатой вниз, всё время службы крыши будет дополнительной защитой от намокания утеплителя. Так что каждый выбирает сам.
    ЗЫ. у себя укладывал шероховатой стороной вверх. Но, честно говоря, сейчас бы многое по другому сделал, особенно в мелочах.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я укладывал глянцевой наружу. Если делаешь кровлю сам то наверняка пойдет дождь за время работы. Дождь будет скатываться. На самом деле это не имеет значения никакого. И с саморезами тоже. Ну это мое мнение.
    Давайте дальше обсуждать подобные вопросы... Я крутил саморезы с шагом 250мм, а как правильно?
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Рекомендовано с шагом 30 см, края 10-15 см,
    ну а так вроде разобрались, в принципе с жилой мансардой есть гидроизоляция, в случае конденсат из за гладкой стороны не страшен, а когда сам делаешь, ходить удобнее все таки по шершавой стороне,
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера и сегодня делал подшиву. Под вечер закончил подшивать и половину лобовых планок прикрутил. Еще один рубеж позади, с подшивой дома покончено, разве что крыльцо осталось. Соффитов хватило только - только, последний лист резанул раз и все:victory:. Остается последнее, не менее трудоемкое задание, приклеивание декора. Завтра если получиться попробую отрезать станком кусок К. Г. шириной 25мм. Лишь бы не кололся, их мне нужно будет много наклеить. Еще все думаю стоит ли на углах дома запиливать КГ под 45 градусов? Думаю не стоит, а то не дай бог рассечется кто нибудь об угол. Интернет сегодня не тянет, только 2g. Стал замечать что влияет отрицательно сильный ветер. Фотки завтра выложу, если погода позволит.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня пошел дождь, напахнуло осенью:) Дождь не сильный и временами. Так что силы брошены на установку крюков для желоба. Вчерашние фотки.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Установил крюки, теперь перехожу к работе по нарезке КГ.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Знакомые светодиодные прожектора;) Не прошло двух лет - поменял уже 3шт. из 4х. - гарантию найти не смог - теперь паспорта отложены:) Когда 1 перегорает - вечером выглядываешь в окно, а там темень - ни видать нечего - очень неуютно...
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, на такие же поменял? Да я их на всю ночь включать не буду, только тогда когда надо. Для отпугивания воров будет стоять видеонаблюдение.
    Да вот присмотрел камеры, подскажите что к ним еще надо кроме регистратора с жестким диском и покритикуйте кто понимает.
    https://ru.aliexpress.com/item/1080-P/32374167695.html?s=p
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На такие же - они у меня по фотореле включаются - 4шт*20Вт - по одному с каждой стороны дома, нагорает немного, но хоть не сидишь совсем впотьмах.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Разницы большой нет - все равно опознание по ним не сделаешь, бери любые - какие понравятся и по деньгам. Как-то здесь выкладывали картинки с камер - картинка четкая - стоит человек кажется все отлично видно - начинаешь увеличивать, а лица вообще не разберешь:)] Понятно только, что мужик и все.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что тогда посоветуете?
  12. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Собака, большая. Опознание по группе крови и днк
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Опробовал станок. Пилит полоски 450*25мм на ура. Скорость распила тоже хорошая:super: Зашкурил 3 листа эппс, пока давал станку отдохнуть. Завтра тяжелый день, нужно дотащить машину на лямке до сервиса, закупить и привезти в сервис запчасти, после того как снимут радиатор нужно свозить его на осмотр оценщику. Нужно еще подать жалобу в суд. Может под вечер и займусь фасадом. Нужно нереально ускоряться, осень на носу, а там и зима... Подкосила стройку эта авария. :(
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Камеры любые - какие понравятся - те и берите. В них толку нет никакого, кроме отпугивающего эффекта - можно и муляжи поставить с тем же успехом. Вот сами посудите - к Вам в дом залезли, что-то украли, что-то сломали. Даже если найдут кто - с них взять все равно нечего... Мой вариант - сигналка ОВО - уже писал про это. Пусть даже район удаленный - все равно быстрее никто не доедет...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)] Это свору надо держать - двуногий все равно "царь зверей" - с собакой, если понадобится справится любой дегенерат...
