1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Андрей143, захотят войти - войдут вместе с хозяином или камеры их сделают более осторожными. Для общего развития интересуюсь камерами.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Занимался монтажом систем видеонаблюдения. Черно-белые камеры дают более четкое изображение, с лучшей деталировкой, чем цветные, ночной режим вообще не оговаривается - необходим. Дешевые камеры могут частенько не выходить из ночного режима и днем идет полная засветка матрицы (неоднократно сталкивался). Однако при установке камер для наблюдения за территорией придется соблюдать определенные правила. Или большое количество камер и фокусировка на определенные участки (фокусировка на воротах/калитке/проходе и т. д.) или малое количество камер с хорошим покрытием площади, но на изображении опознать лицо будет сложно, вы различите что взломщик был в спортивных штанах, а вот опознать его вряд ли будет возможным. По питанию - если до ресивера более 50 метров, то лучше применить камеры с питанием 220 вольт, если менее, то достаточно 12 вольт. Камеры купольные "рыбий глаз" сильно искажают картинку, но позволяют контролировать пространство на 360 градусов и обходиться без дорогой поворотной механизации.
    В общем как всегда борьба компромиссов.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, подскажи на примере какие лучше взять. Кабеля уже раскинуты, витая пара. До самой дальней камеры 24метра. Планирую подвешивать их под подшиву, высота 5,7м. Всего 6 камер плюс 1 направлю на ворота.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня весь день ушел на ремонт машины. Сделал полностью, осталась только с электрикой разобраться, не горит ближний свет на 1 фаре. Радиатор кондиционера пошел в утиль, наверно ближе к весне поставлю. Как все же приятно ездить на машине:) Пока ремонтировали машину, сгонял в суд сдал жалобу. После замены заехал к оценщику, он сфоткал оба радиатора, сказал завтра привезти из страховой дополнение на внутренние повреждения. Так что завтра возможно день будет не совсем рабочий.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Илья, ты уже раскидал витую пару, мы ставили камеры на коаксиальном проводнике, разъем BNC, аналоговые видеокамеры. По витой паре обычно подключают цифровые. Простенькая уличная камера в водонепроницаемом корпусе стоит сейчас наверное тысячи 3.5, IP камера такого же исполнения обойдется вряд ли меньше 6.5-7 тыс. С айпишками сталкивался всего пару раз, т. к. их реже ставят из-за разницы в цене.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Написано, что АйПи. Не знаю, больно бюджетно, только эксплуатация покажет. Странное сочетание - камера в сборе 34 бакса, типа начинка камеры 140 баксов...
    http://ru.aliexpress.com/store/product/1080P-HD-IP-Camera-board-Ti-368-DSP-1-2-5-HD-CMOS-3-0Mega-camera/202209_1352954096.html
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, у нас в магазинах тоже так же написано, цена правда
    боюсь что качество такое же, я работал в торговле, знаю ценообразование.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня после обеда уладив все дела начал наклеивать эппс в местах облицовки кг. Клею на клей ст 85., предварительно хорошо зашкуриваю. Нижний ряд окон пришлось выравнивать декором, конечно хорошо бы что бы окна были вровень, но думаю после наклейки декора будет смотреться гармоничнее. Осталось сделать выход в сад и 1окно. Плюс 2 угла.
    Завтра после обеда еду на рыбалку, с июня не был:)
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня закончил наклеивать эппс под декор. Уже при фонаре засверливал и пробивал грибками. Завтра утром начинаю наклеивать кг. Сначала конечно сетку. 4g опять где то летает, фото позже:)
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Илья! В Костроме Йота есть? Мы пользуемся - все нормально работает круглосуточно - практически без сбоев.
    PS Вот такую штуку включаешь в розетку и Wi-Fi по дому готов - никаких проводов не нужно.
    https://www.yota.ru/modem/#buymodem/center
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, есть конечно. Сейчас время очень дорого, фасад нужно доделывать, нужно ковать ковать железо пока оно горячо. А то скоро белые мухи полетят:aga: У нас тут локалку возможно скоро протянут Аксиому. Не знаю правда насколько она хорошо работает, но в любом случае лучше чем без проводной.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак по теме.
    Вчера доклеил эппс на стены. Промазывал все тщательно, простукивая всю площадь чтоб везде прилипло. На закате солнца начал устанавливать усиление-грибки. Пришлось доделывать в темноте, благо прожектор светит ярко и света хватало. На них тоже не скупился, делал побольше, так чтоб на всю мою жизнь больше сюда не залезать:no:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня бросил силы на наклеивание керамогранита. Сначала решил наклеить кг на место отливов. Но сперва нанес клей и втопив сетку разгладил клей. Уже после этого рассчитав и напилив в размер наклеил кг. GEDC0034.JPG
    Далее начал наклеивать фасадную часть сверху окна, сетку в обязательном порядке, и клея не жалеть. GEDC0037.JPG
    Наносил шпателем с зубом 4мм, поэтому все садилось крепко. Будем надеяться что очень надолго. Приходилось работать очень аккуратно, чтобы не запачкать уже готовый фасад. Это усложняло и без того нелегкое дело, приходилось постоянно залезать и слезать с лесов для подрезки. Ставить станок на хлипкие леса я не решился. Наверно уже тысячу раз на эти леса забрался:ogo:
    Далее все последовательно, все хорошо, получается:pioner: GEDC0038.JPG GEDC0040.JPG
    В мыслях было что все же пойдет побыстрее, но после обеда я понял что 1 окно в день меня ждет впереди:flag: Ну что, учитывая что это заключительный этап этого летнего шоу, то я готов еще потерпеть:pioner:
    К вечеру окно готово:victory: GEDC0041.JPG GEDC0042.JPG GEDC0043.JPG GEDC0044.JPG
    Перешел на следующее, но успел только отлив сделать, и сетку по фасаду втопить. Завтра буду пораньше, а то сегодня проспал до 8 утра.
    Да, хотел спросить у форума, можно ли герметиком проклеивать хомуты скрепляющие желоба друг с другом? Там идет правда резинка гибкая внутри, но все же может стоит для надежности. А то я одну ставил и она у меня в крюк с одной стороны уперлась, вообщем встала не посередине, не потекла бы. С хомутами начинают в технониколе динамить, уже неделю просрочили, не получилось бы как с лестницей на чердак, везли 2 месяца:(. Теперь вся водосточка из-за них стоит, хорошо хоть дождей нет.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Илья, если желоба посажены правильно, то течь ничего не будет. Главное следить чтобы при соединении резинки не смялись, а встали как надо. У меня за два года в одном месте потекло, залез разобрал и снова собрал и уже год в этом месте всё ок.
