1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сам гараж занял достаточно много времени, но зато я сделал полное обрамление входной арки и внутренняя плитка подперла утеплитель ворот так что теперь о продувании можно забыть:super:
    Плюс теперь они по периметру утеплены, эппс и КГ прикрыл их на 40мм, и изнутри добавилось 10мм. Теперь ворота в закрытом состоянии встают так плотно что комар носа не подточит:victory:
    Остается только сделать утепление на въезд, но это позже.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ай красота, все по ниточке.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Илья, приветствую. Можно задать шкурный вопрос - на данном этапе, во сколько уже обошёлся дом? Примерно, не до копейки естественно. Чтобы тут не светить можно и в личку. Для себя хочу понять, когда я потяну свой основной дом.
  4. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Что значит красивый дом в красивом месте! :super:
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ай Лешенька, Твоя школа:super:
    На таких объемах мастерство оттачивается быстро:) Но станок конечно сильно подмог, если б не он не знаю сколько бы промучился.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, ничего шкурного в этом вопросе не вижу. Ну примерно 3,5 миллиона руб. Может чуть побольше.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Алексей, подскажи пожалуйста вот какое армирование плиты для беседки сделать, и какую толщину? Да будет мангал шашлычная, нужно ли сделать усиление? Скоро копать буду, думаю может успею до зимы залить.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня доделал 1е окно, сделал отлив у козырька и взялся за последнее! Окно!
    Даже не вериться что я все это сделал. Это конец Фасада! :victory:
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Илья, а что планируется в отделке входной группы?... смотрю на фасад и не чувствую, что это конец... ты гаражный проем обошел керамогранитом, а дверь входная выглядит, как незаконченная мысль...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно от краёв козырька опустить линию вниз керамогранитом, будет смотреться законченным, а вокруг двери не делать там обналичка дверная.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Себе планирую в последствии такую плиту: выровнять, оттрамбовать песок, по верх 50 мм ЭППС с отмосткой, без ребра, 100 мм бетона, армирование в 2 слоя сварной сеткой Вр1 6мм 150х150 без усилений под мангалы и проч (если только под мангалом не подразумевается печка из кирпича в полтора-два метра высотою). Если печка - в районе печки усилить нижнее армирование 10 мм прутом А500 сеткой в 200х200.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Оксана, я планирую сделать по краям плиты тамбура стенки из ГБ 100мм, оставив только проем под вход, с загибом ГБ так чтобы спрятать металлические столбы. Далее планирую все это облицевать КГ. Есть так то еще ведро декоративки. Беспокоит только как будет смотреться переход одного КГ на другой цокольный. Подсказывайте.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, буду все же делать стенки, а то столбы эти чахлые как то некрасиво смотрятся.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, а нужно ли отмостку делать? И может 50мм эппс заменить 100мм псбс 25?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тогда уж делай холодный тамбур.
