1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    я бы сделала так: оштукатурила эту пристройку как весь дом...и... возможно ее углы керамогранитом сделала... либо входной проем... что-то одно... вместе это будет перебор уже... и, если честно, вообще не поняла зачем ты треугольник над козырьком выделил керамогранитом...геометрия нарушилась... но это чисто мой взгляд...
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Илюха, у меня к тебе созрел шкурный вопрос. :|:
    У тебя в деревне по весне распутица, все дороги раскисают, вода стоит долго. А кольцевой дренаж ты, помнится, не делал. Не возникало необходимости сделать, фунд не подтопляется?
    Я сейчас ваяю УШП. Опять. :flag:
    Участок с уклоном. Максимум 300мм в пятне застройки.
    Под суглинком на 1,5 метрах - плывун. :ogo: Конкретная подземная река с песком и валунами.
    Дренаж не делал. Оценил суглинок, как достаточно дренирующий. :um:
    Но столкнулся с проблемой. После прошедших обильных дождей вода подтапливает 1/4 подушки. Т. е. там, где меньше песка, по верху рельефа. Только через 3 дня после окончания дождей смог залезть туда с виброплитой. :flag:
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Оксан, там нужен был отлив по любому. Хотя вода вроде ни разу не протекла под козырек, но все же я считаю что он нужен. Изначально была мысль сделать металлический, но мне под конец показалось что он как раз не впишется, поэтому сделал КГ. Даже не знаю как теперь быть с тамбуром, подумаю, возможно сделаю и штукатуркой снаружи а углы и все внутри КГ. И еще вопрос, может мне поставить дверь в будущий тамбур? Мне вообще то не хочется.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Серег, ну скажу так что вода вообще не стоит. Весной да, но ведь она весной везде есть, и от дома если и скапливается в небольшие лужи метрах в 10 от дома. Дом у меня стоит как бы на бугорке, снял 400мм гумуса, засыпал 1м песка. А так в процессе стройки ни разу не было луж даже в пустом котловане. Серег, объясни что значит фунд подтопляется? И на что может повлиять? Никаких проблем пока не было.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, @Славинская, Может красивее будет просто углы у столбов выложить? Получиться как бы более мощные столбы и выход на все 3 стороны.
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    скорей всего, пройдет время и будешь вынужден поставить... у нас не тот климат, иметь открытые террасы, балконы и т. д. ...не нравится глухая, сделай, как у Дениса (@Денис Влад-ч), в стекле...вернее, я бы так и сделала, чтобы тамбур не выглядел скворечником...
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    это как? облицевать столб полностью? тоже вариант...но. как минимум, нужно привязаться к одному из существующих размеров... либо ширина столба будет как полоса на углу, либо как полоса, обрамляющая окна... правильнее, наверное, к углам привязаться...Илья, это мне так видится... ни в коем случае, не догма...
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну да ГБ выкладываешь уголком 300*300мм, закрывая при этом металлические столбы. Потом все это КГ облицовываешь? Так лучше Оксан? На стене у двери мне кажется лучше ничего не делать.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мои рекомендации...(можешь игнорировать)...
    Подушку с левой стороны сделай больше...больше метра...
    и трубу отопления поставь на 20 мм...
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завтра планирую сделать утепление въезда в гараж. Остановился на варианте частичного утепления Эппс и под колею сделать просто раствором. Если есть еще варианты прошу озвучить, пока еще есть время.
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    ну почему уголком то, не пойму? почему твой чахлый столб не закрыть в короб?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Владимир Таллин, Подскажи есть на форуме готовые варианты плит под легкие строения (беседки)?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    В короб из какого материала?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под моей баней подойдет? :|:
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    а какой есть из того и делай...кирпич, ГБ... какая ширина полосы керамогранита на углу ?
