1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У тебя с русской печкой? :hello:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так я и хотел из ГБ:|: Внешняя часть угла 300*300мм, например. Меньше не получиться железный столб не закроет. Весь полностью облицевать КГ. Мне кажется будет неплохо. А Ты как думаешь?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет, блин, с еврейской...:)]:)]:)]
    ...у меня электрическая...в бане. :|:
    Просто под печь поставь утолщение...на 20 см. бетона...
    как у меня в доме...
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    а я по-другому и не представляю... а ты как хотел? только угол? а оставшийся угол? просто труба бы торчала?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Владимир...:|: Так это ж сауна:flag: У меня сейчас как раз туда 3й заход;)
    Спасибо:)
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Что то мы мысль взаимную потеряли... Даже не знаю как теперь объяснить. От угла по внешней стороне 300мм в одну сторону и столько же в другую. Блоки укладываем с нахлестом вплотную к будущей подшиве. Оба столба. Внутренняя часть тоже будет с углом, только внутренним 200*200 от угла, так как блоки толщиной 100мм. Есть еще вариант кстати положить блок плашмя, тогда будет реальный столб, а не уголок. Надо подумать... Возможно так будет лучше?
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    я вот про такой столб речь веду 0.jpg ... плашмя или на ребро блок ставить смотри сам...
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    У меня столб из квадратной трубы... 100-й..или 150-й... не помню уже...просто обтянут сеткой и облицован искусственным камнем... DSC01335.jpg IMG_2661.JPG
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да скорее все буду плашмя укладывать, если прикроет мет. столб.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Со стеклом, можно пластик, можно алюминьку.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я все же думаю. Меня тревожит сделать столбы только одно. Дом стоит в поле и зимой мороз при сильном ветре увеличивается с геометрической прогрессией. Если сделать глухие стены, они конечно будут сдерживать мороз. Но в эстетическом и главное функциональном плане столбы конечно выигрывают, выход в любую сторону и обзор. Пока буду думать.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим не хотелось бы делать доп вливания. Я думал так переставить входную дверь из дома в тамбур, а вместо входной поставить деревянную (уже купленную) Но тут нюанс, выдержит ли деревянная нагрузки холода? Вообще я планировал просто поставить деревянную на входе по внутренней части стены. Получается воздушная прослойка где то 300мм. Мне кажется что для меня сейчас это лучший вариант. Не нравиться в этом варианте только то что двери при открывании будут слишком близко друг к другу, что будет создавать некоторые неудобства.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тамбур сделай, дверь потом поставишь, по возможности.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Блин, хотел фотки дня выложить, 4g опять не ловит, только 2g. Надоел мне такой интернет. Причем планшет ловит всегда. Видимо модем тормознутый. Сделал полностью въезд в гараж, плюс в ожидании когда засохнет грунтовка покрасил кварцевой колерованной грунтовкой 2 газовые трубы. и подмазал отливы декоративкой.
  15. Alexandr99
    Alexandr99
    Alexandr99
    Калуга
    По пробуй вертикали опустить по краям входа с выпуском чуть вверху.
