1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я гараж планировал по мотивам Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки
    Конструктив от al185.
    Проверь сперва несущую способность своего грунта, может под беседку и плодородку до конца снимать не нужно. Снимешь дёрн, берешь пруток Ф12 и весы напольные.
    Подкладываешь под весы фанерку, чтоб не гнулась (я брал дверку ДСП от старого шкафа, а то иначе весы фигню показывают) и вдавливаешь весами арматурину в грунт на 10-15 см.
    Смотришь на весы, если весы показывают >15кг, значит просто снимаешь дёрн и выравниваешь песком с трамбовкой. Если <15кг, копаешь дальше до материка и проверяешь глину на сопротивление пенетрации. Если получаешь значение от 10 до 15 кг, нужно постелить геотекстиль. В остальных случаях - не обязательно, если только для улучшения сна. Меньше 10 кг навряд ли получишь.
    Дальше скукотень. Сыпешь песок, проверяешь уровень, трамбуешь, поливаешь, трамбуешь.
    Далее закапываешь в песок ввод электричества для беседки (и других коммуникаций, если надо) и стелишь ПЭ пленку 200мкм. На пленку кладешь ПСБС-25 или ЭППС (для ЭППС и пленка не нужна).
    Дальше - по чертежу (см. выше). Собсна, чего я тебе рассказываю, ты и так все знаешь. Спрашивай, если чего-то подзабыл, не стесняйся.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Stanosh, Серег, делал как-то безменом советским еще, а вот до жонкиных весов я честно не додумася:)]:)]:)]
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Советский безмен у меня на 10кг. Жаба подсказала, что не стоит покупать китайца на 50-100кг ради одной операции, чтоб потом валялся "авось в хозяйстве пригодится".
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А жаба-то мудрая оказалась:aga:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)] Мы в свое время геологию за 40тыр. заказывали:hello:
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А мне "геологи" колодец копали, а я смотрел, где какие слои. Увидел плодородки 20см, суглинка 130см и дальше плывун: вода и песок с валунами. Закопали только 4,5 кольца, 1/2 кольца стоит на поверхности. Вам, говорят, сваи придется забивать до Америки. А я стою и улыбаюсь: мы пойдем другим путем. :)]
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Серег, где с уровнем стоишь тебе явно под майкой что-то мешает :)] надо избавляться :)]
    Ещё пару плит и будешь как я 'сушеный':ogo::aga:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Серег спасибо, ты итак во многом помог, в чем тебе респект и уважуха :super:
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это я в начале 10-дневного "отпуска" с уровнем стою.
    Когда вышел на работу, коллеги сказали, что я осунулся. Про живот постеснялись сделать комплимент. :aga:
    :hndshk:
    Главное не сказал почти ничего нового. :aga:
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Плодородку все же сниму, там 400мм, немного, а вот песок надо убирать, а то вся куча заросла.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да не, сказал, я про весы и измерение таким образом несущей способности грунта не знал. Ты за отпуск что ли залился?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Афганка у тебя хорошая, мой любимый цвет.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Помню в армухе как раз на комки только-только переходить начинали с них, у меня, как контрика, еще был тогда летний тонкий (песчаный) и на зиму темный (зеленый), толстый шерстяной комплекты.)
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ну да, конечно! Щаззз! :)]:)]:)] Я за отпуск только песком отсыпал и каналью закопал. Вышел на работу. В субботу приезжаю, а каналья из песка вылезла и на песочке лежит, греется, змеюка подколодная! Сперва подумал на "доброжелателей", потом пригляделся, нет. Дожди вытолкнули пустую трубу. 2 дня на исправление, ещё 2 камаза. Закончил в песке возиться только в прошлую субботу. :( В вск начал пенопласт раскладывать.
    Афганка отличная, сносу ей нет. :super:
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Время ещё есть, зальешь.
