1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, не хватит. Я дом когда строил все уже прошёл. Большеват дом получился, нагрузки нежилые. Надо от гигантомании отходить, а то всего себя положишь. У меня сходок больших не бывает, а человек 5-7 уберется. К стати саму беседку даже не знаю когда делать буду.
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    прямо некоторым надо на лбу это нацарапать... а то все бояться не поместиться...;)
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На рыбалку так и не уехал, напарник заболел. Взялся за самую трудную работу, засыпка с трамбовкой котлована. Засыпал почти весь оставшийся песок, вроде хватило. Завтра буду остатками песка выводить в ноль. Устал тоже в ноль...
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Доделал подсыпку, осталось все выравнять окончательно, и можно укладывать эппс. Решил уложить остатки карбона (2 пачки) и по факту необходимый остаток докупить. По бетону, решил всю плиту сделать 150мм, армировать сеткой наверно не буду, куплю арматуры 6 или 8 нарежу по 3 м и довезу на своей машине. Крышки от банок остались с перекрытия, стульчики сделаю из остатков труб или кусочков ГБ. Бетон думаю взять м350.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, @Ковылин, подскажите пожалуйста, на что укладывать второй слой сетки? В инструкции написано что просто её утопить в бетон. Но ведь когда будешь вибрировать и выравнивать, придётся по ней ходить.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вибрировать не надо. Там же 10 см бетона, даже булаву некуда опустить. Я думаю, что по этой сетке придется ещё прилично потоптаться, чтоб она не торчала из бетона. Советовать не буду, не пробовал. Пробовал заливать без стульчиков и приподнимать сетку после заливки, как делает al185. Можно, но не очень удобно. Пошел, там где было не залито, подложил всё, что попалось под руку (это когда отмостку заливал).
    Здесь, я думаю, можно на огрызки трубы теплого пола верхнюю сетку привязать.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, берешь кусок ПНД 50, режешь на нужные по длине куски болгаркой/циркуляркой и ставишь на пересечение прутков сетки, затягиваешь проволокой для вязки арматуры. Все.
    Булаву вибратора просто кидаешь в раствор пашмя и он почти сам расползается (заливал даже перекрытие толщиною 6-7 см вибратором).
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ребят, спасибо. Да наверно попробую трубу нарезать и один кусок вниз, второй после сетки симметрично над ним. Насколько сетку поднимать от эппс? Я делал 20-30мм. А если 50мм много? Просто если делать 2-3 см то пространство между сетками будет большое около 10 см. И тогда верхний слой сетки будет болтаться.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, не могу сказать как правильно работает плита (не задавался вопросом), однако у балки рабочее сечение именно по низу нижней арматуры, т. е. все, что залито в качестве защитного слоя (хоть 20 мм, хоть 50) в рабочем сечении балки не работает на растяжение.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот то то и оно. Поднимать выше, значит уменьшать рабочую толщину бетона. Нужно делать 2-3см от всех краев.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, вот только что при купил термостат. Сказали подойдёт любой 2х жильный провод. 0,75 сечение подойдёт? И ещё решил все же повесить его в коридоре где будет лестница на 2й этаж. Или может выбрать другое место? Может кто то с форума знает?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Квазар, подойдет сечение даже 0,5. Вешать его лучше в самой большой комнате, которая хуже всего нагревается. А остальные комнаты отрегулировать придушиванием расходомеров.
    У меня термостат висит в гостиной. На южной стене. Изредка на него падает солнечный свет и тогда его начинает шкалить. :) Поэтому вешай там, где не будет таких помех (солнца, телевизора, чайника и прочих источников тепла).
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Значит я правильно выбрал коридор. Там тень и нет источников домашнего тепла.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    С погодой чудо. Мне кажется что лето наконец то настало :super:
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Попробуй повесить в коридоре. У тебя же отделка уже, лучше бы было беспроводной какой-нить посмотреть. А с проводным ты сильно ограничен по месту установки.
