1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде чем выгружать песок, постелите упаковочную плёнку от блоков. Песок не будет смешиваться с землёй, удобнее набирать.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так и сделал, а сегодня прочитал Ваше сообщение
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я вот все смотрю, все перемычки делают по разному. Я хочу сделать заливку прямо в блок, шириной 250мм высотой150мм, арматура продольная 16 4прутка, обвязка хомутом 10кой шаг 20см, но не знаю хватит ли... И еще напрягает гараж, пролет 245см шириной. Думаю сделать опирание на блок 400мм на каждый край. Как вариант можно такой рссмотреть, но мне кажется слишком мощно.
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Тоже делал все перемычки дверные (1м ширина) из блока 25 см. Просто и не затейливо.
    А вот гаражный пролёт надо считать.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Андрей Б, Андрей, слушай, а у тебя они вообще не закреплены (уголки, арматура)?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, а если ни секрет какое внутренне сечение залитой перемычки, какую закладывали арматуру?
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Всё просто - ширина примерно 12-13 см, глубина 15-17 (строго не делал). Пропилил, выбил середину, арматура 10ка 4 прута, рамки из 6ки (остались от плиты). Прочности выше крыши. Да и перемычки заливал самомесом - мешок пескобетона М-200 (или 300, что было на тот момент), несколько лопат мелкой щебёнки (тоже от плиты остаток). День неторопливой работы.
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нет, Саш. Выше описал процесс. В одной перемычке блок загнал в стену см на 10 (выбил стамеской). Остальные лежат как положено. Рома (Роми93) вообще вон только на клею делал, ноу него перегородки из 100 блока.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня на мансарде тоже 100 мм, мои положили на арматуру, так меня уже тапками закидали:aga:
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А чего тапками то разбрасываться если блоки стоят нормально. Я кстати когда планировал делать из 100ки перегородку, то тоже планировал арматурину заштробить в блоки перемычки. Читал у кого то в теме давно, вот в голове и застряло. Но потом пришлось делать из 250, поэтому переиграл перемычки.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Так, случайно попался сайт https://imhodom.ru/node/7461 может чего интересного найдете...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак обещанные фото.
    Сегодня работал, доложил 2е стенки 7го ряда. Было тепло-2. Клей не застывал. Выкладывал всю стену предварительно блоками без клея, потом уже замешивал и быстро укладывал. Леса мне не нравятся, только мешают. Пока укладываю блоки с поддонов. Кучу песка сфоткал, уже заснеженную. Да и рубанок сфотографировал, работает отлично. Получился по стоимости 100руб, купил гвоздевую пластину в крепмаркете, доска в размер подошла от поддона. Спасибо Сергею за подкинутую идею. Вечером натаскал упаковку блоков, завтра опять тепло, буду закладывать внутренние стены.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песок тогда сверху тоже плёнкой закройте, снег не будет попадать, если растает, по плёнке стечёт а не в песке замёрзнет. Ну это если песок в работу сейчас пойдёт.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Не, до весны.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Позавчера взялся за кладку внутренних несущих стен. Температура -5 работается хорошо. Главное клей разводить теплой водой. Ставлю ведро на кусок пенопласта. Клей не мерзнет. Погода отличная, ветра нет. Стены растут, блоки сухие, фен не нужен. Главное чтоб не было +. Становится более надежно себя ощущать за стенами.
