1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Можно, но как ранее подмечено, цепи садятся очень быстро, так же выходит из строя система смазки полотна, много шума и пыли, а эффективность не сильно выше ручной ножовки.
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Подписываюсь, зимняя стройка всегда интереснее), в плане испытания человека на прочность, сам круглый год строю, удачи вам! и берегите здоровье!,
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, только цепи и шины менять замучаешься.
  4. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Можно, только до конца стройки не факт что доживёт.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что газобетон пилят инструментом с напайкой из твердосплава
    Цепь должна быть специальная с напайками, вот только цена у нее больше 3000 руб
    Проще пилить сабельной пилой с пилкой Bosch для газобетона и кирпича
    Недостаток - не подходит для реза более 400 мм
    Лучшее пила аллигатор и быстро и точно,
    А канавки можно выбрать простой циркуляркой с диском на 10-16 зубьев с напайками
    Просто три четыре реза рядом. Остальное сколется само
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Меня мучает вопрос о изготовлении стенок армпояса. Если блок пилить вдоль, будут получатся блоки 600*200*50. Их надо (внутренних и внешних) на 73метра погонных стены 240штук. Вопрос как их напилить? Циркулярки у меня нет. Есть болгарка 230, бензопила, и обычная пила.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Внешний сделать из ЭППС ...закладок по газобетону не делал, но помню читал, что так делают. остальное залить бетоном и не париться.
    Но придется делать хорошую опалубку.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В вашем случае, лучше купить готовые блоки нужной вам толщины, 150 на наружную стенку армпояса и 50 мм на внутреннюю. Вы очень сильно съэкономите на трудозатратах и скорости работы. Не важно чем пилить, но всё равно это время, это пыль, это расходники какие то.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда уж 75 мм Их хоть понятно к чему клеишь
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    50 вполне достаточно. Я у себя делал 150 внешний блок, 50 внутренний, и на дно получившегося корыта вклеивал блок 75 мм. Получается что блок 50 мм клеится в двух плоскостях, снизу и сбоку. При заливке ни один блок не отклеился.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @alex_k11, Посмотрите размеры U-блока у Ytonga/
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это, видимо, сыграло свою роль. Если клеить только снизу, то 50-мм блоки иногда отклеиваются из-за распора.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там блок отформован из целикового. и усиление на углах сделано.
    Поэтому мое мнение что 75 на внутреннюю стенку надежней
    Можно даже вибратором аккуратно пройтись
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @antonpavlov, Но вы же нашли решение, сбоку, дощечками на два длинных самореза и тоже ничего не отклеится в момент заливки.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, там блок выпилен из целого, в углах наоборот пропилы бывают. Никакого усиления там нет. Если внутрь сделать 75 мм, то что там на бетон останется?
