1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Краем глаза взглянул, молодцы!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше всего залить! Либо в U-блоки заводские, либо в самодельные, склеенные из тонких блоков. Я на первом этаже заливал в опалубку, с прокладкой по середине 100 мм ЭППС, а на втором этаже в U-блоки. Так вот, практически от всех перемычек на первом этаже на блок вниз в углу перемычки, пошли трещины, а где в U-блоки, там никаких трещин. От заводских ещё сложнее будет нагрузку по постели распределить. Да и отделывать в дальнейшем будет проще однородную стену.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну парой вёдер там конечно не обойдёшься на весь дом, пару кубов скорее, ведрами не натаскаешь..):aga:
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дмитрий, я так понимаю трещины пошли в тех блоках на которые у Вас перемычка опирается? Если да, то какой размер длинны опирания перемычки на данный блок?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Порядка 600-800 мм опирание.
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Вы уж простите, но логика какая-то однобокая. Нагрузки на оконный проем первого и второго этажа разные, не находите?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это немало!
    Я оставил под проемы 1200мм опирание 300мм, 1800мм опирание 400мм, под 2450мм опирание 500мм.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А 2450 мм у вас проходит по нагрузке ?
    Описание плит на эту стенку будет ?
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я буду монолитное перекрытие заливать. Значит будет. После перемычки будет 3ряда блоков, только потом перекрытие.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А как посчитать?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Может рядок кирпича выложить на блок под перемычку для того чтобы блок не треснул?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перемычку какой высоты планируете лить ?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Над оконными наверно 1800мм наверно 2прута арматуры (средние) заменю c 16 на 14, уберу средний прут сверху и снизу сечение будет 200*200мм
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Может на 2450мм двутавр положить?
