1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    alex_k11 можете что-то подсказать?
  2. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Средние пруты вообще не нужны. У меня в проекте над воротами гаража швеллер 24 2шт сваренный в коробочку, с опорой на стены по 250мм. И еще есть более серьезная перемычка для примера, пролет 4500 мм. опора на стены по 600 мм. но на кирпич.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Проложу все-же опирание перемычки над гаражом кирпичом, думаю так будет надежнее.
  4. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    С одной стороны да, а с другой появится еще мостик холода. Лучше площадь опирания перемычки увеличить ИМХО.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Согласен полностью с Вами но лучше мостик чем трещины в блоках!
    Опять согласен! Я итак увеличил по максимуму, дальше свес стены, получилось 500мм длинна+100мм ЭППС, 300мм ширина+100мм ЭППС. Газосиликат уже некуда вставлять, все для площади опирания бетона.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На газосиликат или кирпич?
  7. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    На газобетон, на нее просто нагрузки почти нет.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так и у меня почти не будет. 3ряда газобетона, дальше перекрытия монолитные.
  9. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня зашел в офис нашего БРЗ. Этот визит меня очень обрадовал.
    Во первых рассеял мои сомнения по поводу армирования. То что я закладывал по арматуре подойдет для бомбежки сказали они. Например пролет 1,8м армируется 3 прутами 14й арматуры и это у них называется усиленной. Вообщем для меня стало ясно что моего армирования хватит с лихвой, можно не парится.
    Второе, я спокойно могу продолжать стройку! Да бетон с добавками встает даже при -15 И даже больше! Не надо никакого прогрева! Качество сказали будет не хуже летнего! Итак теперь я продолжаю строить, как только морозы спадут залью перемычки! Сейчас надо подготовится, связать каркасы, установить опалубку.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня работал.
    Сделал за весь день 1 опалубку для перемычки. Доски сколачивал из разобранных поддонов. Достаточно муторно все это. Но надо делать... После предварительных расчетов, прибил, а потом и прикрутил на саморезы 75, опорные доски на стенки проема. После прикрутил щит в ширину стены, с учетом того что на него сначала лягут обрезки блоков в 45мм. Потом накрыл щитами по стенам (достаточно неудобно одному, вбивал по 1 гвоздю по верхним краям, один подпирал, второй прибивал, после прибивал второй). Потом стал пилить опалубку из блоков. Заняло много времени. Клеить не стал, просто положил в опалубку и накрыл клеенкой. Температура -15, ветра нет. Надеюсь саморезов будет достаточно, вкручиваются достаточно плотно, не прокручиваются.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПО центру проёма подпорочку не помешало бы установить.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ЭППС с внешней стороны будет ? 50мм. достаточно
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я заложу блоками проем, оставлю 1 ряд, там подопру обрезками досок.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я думаю все-же 100мм положить, не маловато 50мм?
