1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Плёнкой накрыть я думаю
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда ты будешь греть не только пол второго этажа а и потолок первого, плюсом се стены и соотетстенно улицу :)
    Между теплым полом и перекрытием нужно минимум 5 см ЭППС
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    И смысл ребристого чтобы на него потом еще 5 см. налить? Parfumer44, завтра попробую найти видел как делали
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пенопласт на отмостку уже есть, карбон. Только у него размеры нестандарт, 600*1200мм. Наверно придется еще пенопласт покупать. Доски согласен, пригодятся. Вот только плюсов ребристых перекрытий, в отличии от пер. по профлисту не вижу, разве что они полегче будут...
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вы имели ввиду сразу с полами?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да Павел как Ваша УШП поживает, залили?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нет не залил, заморозилась стройка) к сожалению, но есть время переосмыслить и еще доработать ряд моментов. Теперь думаю до июня раньше тяжелые машины не пустят. Я пока в сторонке посижу за другими посмотрю.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня работал с 7.00. Сначала распилил пилой 2 блока, уже пропиленных болгаркой. Все-же распиловка достаточно нудное занятие. стройка как-бы заморозилась, теряется настрой. Но делать надо. После распила начал делать опалубку над дверью из гаража в котельную. Разобрал 2 поддона, напилил доски, скрутил на саморезы. Потом установил опалубку. Да на саморезы 75мм по дереву опалубка к блокам крепится намертво, кто-то писал что прокручиваюся, у меня вылетает бита после упора. Прогноз не радует, 2 недели мороз, а так хотелось чтоб хоть на 2-3 дня потеплело...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Промороженное дерево тоже пилится сложнее
    Скорее всего разница из-за низкой температуры
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello:Ребристое в одиночку, это = сколотить опалубку + напилить + подпереть+ пенопласт + арматур. каркасы вязать. + разобрать. Поэтому, тоже выбрал профлист - время кучу сэкономил. На работу, ведь тоже ходить иногда надо, когда ...
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Интересная мысль.
    Надо подумать в эту сторону.
    Смущает только одно - как теплоизолировать перекрытие от стен
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Не совсем понял что там теплоизолировать? Если вниз и вверх от перекрытия, то газосиликатный блок итак полуутеплитель... А внешняя часть перекрытия 50мм блок+100мм ЭППС, дальше само перекрытие с опиранием на стену в 250мм. Получается все заизолировано лучше некуда!
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я, честно говоря, вплотную этим вопросом не занимался, ибо мне до перекрытия второго этажа как до китая пешком еще.
    Но благодаря тебе, мысль про теплые полы прямо в перекрытии теперь прочно засела в моей седой башке :)
    Подождем ответа экспертов.
