1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    А чего тут ждать то, раз уж в плите заложили (УШП), то и в перекрытие тогда уж надо:)],
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А перекрытие уже сделано? :faq:
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не траите душу, мсье :)
    У меня еще старый дом не снесен...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто не обязательно делать бетонные перекрытия...
    Достаточно деревянные...и на них ТП...(у меня так)...:super:
    И наргевается быстро...и остывает быстро, если отключить...:)]:hello:
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я как-бы в курсе, спасибо.
    Но у меня по проекту нужны бетонные.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак все стало ясно, заливать перекрытие с Т. П. можно, только вот надо увеличить межреберную толщину бетона на толщину трубы отопления.
    Все подробности здесь:
    Подборка ссылок (мини FAQ) https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  7. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @Parfumer44, Огромное спасибо вам за вашу тему! Сам собираюсь весной строиться начинать и все по такому же сценарию: УШП+ГБ+ребристое перекрытие с ТП. Удачи вам и буду следить за вашей темой. Про перекрытие очень прошу подробнее, так как после УШП это страх №2.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня ездил на стройку, первый день после морозов. Был день раскачки, так сказать подготовки. И в то же время достаточно сложный. Надо было отогреть кусок фундамента, для укладки на раствор 2х блоков несущей стены. Пушки у меня нет, поэтому пришлось прибегнуть к самому простому средству. Взял старую металлическую ванну, поставил ее над местом которое надо прогреть, и развел в ванне костер. По мере отогревания, ванну передвигал. Продымился весь, но площадь нужную подготовил, льда со снегом больше не было. Замесил раствор, долил в него противоморозную добавку, и положил 2 блока, один из которых с пропилом под шахту керамического дымохода печи. Потом все укрыл, послезавтра поеду укладывать внутреннюю несущую стену до перемычек.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Parfumer44,Молодца.!:hello:Бензиновая Паяльная лампа - в самый раз к месту. И гидроизоляцию, погла бы приклеить. Да много чего - блоки отогреть и т. д. А то и Фураке ;)- погретца.
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Газовый баллон еще лучше, его надолго хватит, да и понадобится он еще не раз на стройке,
    поехал обменял, и делов
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера был на стройке. Сделал нереально много. Начал работать в 8.00. Закончил в 23.00. Погода была отличная, пришлось напрягаться по полной. Весь день не было ветра, осадков, 0 градусов. День реально увеличился, прожектор включил в 18.25. Делал внутреннюю несущую стену, в ней у меня 3 проема и шахта дымохода, поэтому пришлось повозиться..Блоки теперь пилю исключительно болгаркой, очень ускоряет процесс, допиливаю пилой.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня подъем в 6.00. после отбоя в час ночи... Огурцом! Приезжаю, продолжаю недоделанную работу. Работа на высоте усложняется. Время бежит быстрее. Блоки из упаковок перевоплощаются в наш будущий, а для меня уже реальный дом. Но сегодня уже холоднее... Приходиться работать с раскладкой. Сначала рассчитывать, напиливать, отогревать, а уж потом замешивать клей и укладывать. К вечеру внутренняя стена готова. Доделываю 3 внешние несущие стены, для установки опалубки из досок, и последующей установки в них опалубки из блоков и ЭППС. За 2 дня израсходовано 3 куба блоков. Заканчиваю в 19.00. Завтра опять на объект.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Parfumer44, Разреши спрошу - проемы дверей не маленькие или показалось.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Проемы в самый раз... Только в С/У немного маловат 700мм. В столовую 900мм, в гостиную 1400мм.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня работал не спеша. Да и погодка была не очень. Сильный ветер, -7, небольшой снег. Но тем не менее сделал 4 опалубки для перемычек. Пришлось разобрать штук 7 поддонов, напилить и наскручивать щитов. Опять самое неудобное установка в одно лицо. Но справился!
    Остались 4 самых больших проема, 2 над окнами по 1800мм, 1 над гаражом 2650мм, и над проемом дверей в С/У и кухню (общий). Завтра выходной... Фотки послезавтра. :son:
