1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завтра заливка, так что прошу писать пока еще есть время.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, завтра. Бетон будет с добавкой противоморозной. На заводе сказали что можно заливать в любую погоду хоть -25.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я бы не рискнул, но раз решение принято, то желаю удачи. Напишите, как всё прошло и как скоро бетон схватился.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Блин, даже не знаю, может жести купить какой, да оббить изнутри, вместо пленки?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня доделал последние 4 опалубки. Напилил карбона, заложил в опалубку. Связал арм. каркасы. Погода отличная, +2, штиль. Вечером сколотил короб из поддонов, завтра усилю его саморезами, на всякий случай.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Parfumer44, Может уже и поздно, но всё же. Доски вплотную сколачивал, делал короб размерой 3х3 метра высотой 3 или 4 доски, больше не надо, прикиньте по объёму своему. Бетон не вода, сильно не растекается.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дима, спасибо!
    Конечно поздно, но дело сделано, а это самое главное.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, сегодня была тяжелая рота!
    Но как я уже сказал, дело сделано, и сделано качественно!
    Итак по порядку. Утром договариваюсь по доставке бетона, переношу с 11 утра на 13.00.
    Бросаю сколоченные накануне поддоны, месный мужичек в деревне подгоняет 3 листа старого железа, из него сгибаем что-то типа опалубки, все закрепляем в липком снеге. С самой низкой стороны кладем 2 блока, в качестве упора. Короче конструкция такая что не в сказке сказать... На фото видно. Потом я вижу на горизонте миксер, он плавно приближается, все это время с 10.00. мы с Игорем заняты установкой корыта и проверкой внутренностей перемычек, отогрева где надо от льда, установкой стульчиков арматуры. Короче мы в тонусе. И вот он! Остается 2 перемычки, но это уже мелочи, я понимаю что надо встречать миксер. Дальше все быстро, подъезжает, разворот в поле (земля проморожена) и здает задом. Выливает бетон как надо и куда надо, зря я переживал! И самое главное всего хватило, в самый раз. Потом расплатившись с водилой он уезжает, говоря напоследок что бетон надо раскидать в течении 1 часа, бетон мол марки М300 быстро встает. Мы его раскидывали с 13.00 до 17.30. Выдохлись я вам скажу дай бог. Но работу сделали, правда работали под конец как зомби... Тоесть медленно. Бетон и правда начал подсыхать, но вибратор Штурм (купил за 2150руб) делал свое дело бетон быстро растекался в блоках. Ничего нигде не лопнуло, не выперло, не расперло. Это чудо какое-то! Короче после заливки плиты, это второк по трудности препятствие. Да в бетоне использовали присадку до -10, в ближайшие 3 дня больше не должно быть. Закончили где-то в 20.00. Остаток бетона был большой, мне кадется привезли не 1,3 куба, а все 2. Так вот после заливки осталось примерно треть, слелал отмостку 2го клодца. не знаю конечно что там встанет, но все-же не на дорогу выкинул. Вечером пошел снег, перемычки накрыли пленкой. надеюсь все будет ОК. Фоток мало, но день прошел в таком ритме и напряжении, что наэто не было времени, успел сфоткать только самую последнюю перемычку.
    А вообще все прошло супер:super::victory::pioner::hndshk:
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А вот фотки, те что есть, но надо помнить что мероприятие стоит на уровне чуть ниже плиты, и сделано вручную вдвоем.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня на стройке снимал боковые опалубки. Оказалось достаточно трудоемкое занятие. Потратил целый день. Опалубки снимал целиком чтобы использовать на 2м этаже. После снятия опалубок обнаружилось 2 небольших дефекта. Под одну подставил по 1й подпорке вместо 2х, ушла вниз где-то 1см, на другой чуть ушла вбок, тоже где-то на 1см. Считаю это несущественно, подкорректирую рубанком, специально для этого и делал опалубку из блоков, их всегда легко подравнять. Завтра попробую начать кладку, благо температура +. Правда уверен что по перемычкам придется повозиться.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще фото:
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    На некоторых фотках виден лёд поверх бетона. А как сам бетон перенёс процесс застывания?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Когда заливали, под конец пошел снег. Подтаял и замерз. Сейчас оттепель, все растает. Добавка была до -10. Больше за все прошедшее время не было. Значит должен пройти процесс хорошо.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Когда опалубку снимали, не шелушился поверхностный слой?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нет. Ту что над проемом гаража, с внешней стороны просто отдирал изо всех сил. Провибрировал хорошо, бетон встал как надо, так что все О. К!
