1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пожароопасно
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    может его оставить как шумоизоляцию?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Много мнений против, а это настораживает... Я вообще хотел оставить, все равно буду гипсокартоном закрывать... Пока это мероприятие под вопросом.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На чердак его, а сверху слой базальтовой ваты
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вы имеете ввиду в перекрытия?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня поехал на стройку в 10.00.
    Приехал, начал не спеша делать кладку внутренней стены. Доделал до угла, положил 3 блока на перемычку после угла. Класть блоки на перемычки, честно говоря проблематично. Теперь буду делать перемычки ниже на 1см от уровня стен, и всем советую так делать. Как их не выравнивай, все равно получается выше уровня, бугорки всякие. Стачивать рубанком или пилой убивает много времени и сил, я нашел выход, стачиваю болгаркой, диском по железобетону. Очень много времени и сил экономит, диск хоть и дорогой но уже точно не раз себя окупил. Вечером приехали жена с дочкой, и сестра с мужем, отметили масленицу!
    Всех с праздником!
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    И вот еще:
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Наверное, проще тогда блок сточить немного снизу. А я делал ещё проще. Совсем уж выдающиеся выступы сколачивал молотком (кстати это лучше делать на следующий день, когда бетон ещё крепость всю не набрал, но когда уже будущая поверхность ясна). Потом клал блок на толстый слой клея (лишнее само выдавливалось). А уж потом поверху просто ровнял всё рубанком.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Именно там и стачивал... Только вот болгаркой быстрее всех получается, и не устаешь. Пыли правда много, но как говориться из 2х зол. Мне кажется самый простой способ сразу перемычки при наклейке опалубки из блоков утопить немного, так всех легче. Ну да клея уйдет больше, но с учетом такой мороки, это малая кровь. 11перемычек знаете ли... и 3 из них совсем не маленькие...
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Все еще впереди самое интересное, перемычки потом покажутся детским садом)
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Уверен, после УШП все покажется детским садом...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня доделывал внутреннюю стену, осталось 2 блока положить. На завтра внутренняя стена гаража и котельной.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня была взята еще одна высота. Закончил коробку 1го этажа.
    Доделал стену между гаражом и котельной, с\у и гаражом. Погода супер. Днем было + 2 +3, ветер несильный, солнце. Теперь пару дней на отдых и подготовку к закупке материалов для перекрытия. В первую очередь доски. Получилось на все 9,5 м3. Надо сразу с арматурой закупать. На 1й этаж ушло почти 4месяца:ogo: немало. 2эт. надо ускоряться раза в 2:ogo:
    Завтра за Щуками:super:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Parfumer44, Снимаю шляпу:hello:. Я бы на такое зимнее строительство точно не решился бы.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Parfumer44, жаждой деятельности погоду заговорил во всем Центральном федеральном округе :super:
