1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А с пенопластом как:aga:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера привез 4,5 м3 50ки. Доска отменная, откинули штук 5, с малейшими изъянами. В среду привезут дюймовку. Надеюсь до среды с подпорками управлюсь. Остается 1 вопрос горизонтальную 50ку класть на ребро или плашмя? Виндер вроде не пишет что надо на ребро
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ясно, спасибо. По сетке написали что класть 4ку. Жаль что 5ки нет. Надо Вашу тему просмотреть Антон. Про перекрытия прочитать.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Parfumer44, рекомендую прикинуть заранее, как в одиночку подпорки расставлять. Они же заваливаться будут. Я сначала вдоль стен крепил, потом между крайними схватку из дюймовки по центру перекидывал. И потом уже к ней средние подпорки крепил
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я кручу свою предыдущую работу в голове. Планирование сильная штука. Насколько подготовишься к работе, настолько легко и правильно она пройдет. Я думаю что начну с крепления дощечек к стенам через метр, к ним уже буду крепить вертикально подпорки по стене. Дальше на 2 подпорки (стены напротив) буду укладывать горизонтальную (от стены до стены) на ребро подпорку. После этого буду ставить вертикальные подпорки через метр по всей площади. Все это буду делать последовательно как по помещениям (закончу у вх. двери) так и по самим комнатам, чтобы не создавать себе помех. В остальном на месте будет ясно что да как.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не забудь переложить в стопку с прокладками между слоями досок.
    Иначе посинеют махом...
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Не успеют, я сегодня треть почти использовал.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начал установку подпорок с перекладинами. Делал так как и планировал все О. К. :super:
    Есть правда перепады небольшие, доски почему-то есть и 150мм и 155мм. Начал медленно, До 3х часов почти сделал дальний проем, кухня, С/У, сауна. Потом стал устанавливать средние подпорки. Не доделал. Закончил в темноте.
  10. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Я упустил, а проект (расчет) монолита перекрытия есть? Или так "от балды"?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Зайдите к Виндеру, там поймете от балды или еще от чего...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня доделал кухню, после сделал котельную, и сделал большую часть гаража. Местами приходиться колоть лед, особенно в углах. Это съедает время. Плюс откачать воду, переставить все блоки и обрезки. Так что время идет, работа медленно. Завтра думаю доделать гараж, начать гостиную- коридор. Погода :super:, просто класс. Сегодня особенно, было около +10, на поле образовались огромные лужи. Блоки D500, остались в количестве 4 упаковок, наверно положу 1й ряд 2го этажа из них. Послезавтра привезут дюймовку на опалубку, все остальное на подходе, надо лишь работать не переставая... Завтра опять работать. :pioner:
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще фото:
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не забудьте стойки между собой скрепить посередине
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
