1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, буду налегать по максимуму. И еще думаю опалубку из блоков делать в последнюю очередь, а то будет мешать каркасы вязать. Так ведь лучше?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не знаю, не пробовал... Вообще-то "бортики" из блоков чему мешать могут?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если каркасы на месте вязать, то, конечно, блоки мешаться будут. Лучше их тогда потом приклеить
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @antonpavlov, вроде ТС перекрытие делает... :|:
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Stray, Я знаю. Если сначала боковые блоки (опалубочные) установить, то потом рукой неудобно будет крайние нитки арматуры привязывать
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два вопроса.
    1. Как потом по арматуре ходить блоки укладывая? Мне кажется, неудобно будет.
    2. Когда блоки по периметру будут установлены, то можно более точно крайние прутки арматуры выставить, с помощью тех же звёздочек. А если сначала арматуру связать, то не факт, что арматура на месте блоков не окажется.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ответ:
    1е. Будет сложно, неудобно. Но гораздо неудобнее будет связывать каркасы ребер на месте. ПСБС 15-Это "труха", пленка тоже вся порвется. Сделать опалубку блоков с арматуры намного легче, а главное менее затратно по времени.
    2е. Для того чтобы арматура не оказалась на месте ПСБС есть рулетка. От края блока отмеряешь 100мм-блок+ 100мм ПСБС 25+ 20мм про запас. И все:super:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня был на объекте.
    Утром приехал, доделал настил опалубки котельной. Потом начал пилить блоки по 100мм для опалубки. Всего надо 72 блока по 100мм это 18 блоков распилить на 4 части. Высота перекрытия должна быть 230мм, поэтому буду класть блоки на 30мм раствора. При распиле 2го блока кончилось электричество. Оказывается это запланированное отключение (потом узнал) до 16.00. Без болгарки делать нечего, решил сделать доставку арматуры, сетки, ПСБС, пленки. Быстро договорился с манипулятором и через 1 час был уже в городе, на базе Аксон. Обслуживание у них на высоте, и скидки тоже. В конце грузили ПСБС вручную. Так вот мне этот пенопласт после Карбона просто трухой оказался, рассыпается в руках, страшно за него браться. Водитель манипулятора живет в моей деревне, решили до завтрашнего утра подождать с выгрузкой, чтобы получше подморозило. Приехали около 2х дня, эл-ва все не было, решил не тратить время, напилить ПСБС 25 на опалубку по 250мм высотой. Пилил простой пилой по дереву, я вообще не перестаю удивляться тому как заморачивался вначале, думая о всяких там паяющих струнах, лобзиках. Все это просто не нужно-пила по дереву и все! Быстрее легче и удобнее, качество распила чуть хуже, но лишь только чуть. Работал до темна, напилил 48 блоков, осталось 24.
    Завтра еду на работу, опять сильное желание работать:victory:
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня снова насыщенный день.
    Утром приехал, начал допиливать блоки. Напилил, всего вышло 72 блока. Потом пошел распиливать вязальную проволоку 2/3 пополам. Распил занял около часа. Позже начали выгружать арматуру с сеткой и пенопластом. Выгруз занял около 3х часов. Все это время шел сильный снег, и сильный ветер. Пенопласт с опалубки напросто сдувало на землю, пришлось наваливать на упаковки арматуру. Сетка отличная, на кривизну нет и намека:super: А вот пенопласт меня напрягает... Как с ним работать, я смутно представляю (это Труха!) при малейшем нажатии начинает рассыпаться в руках. Думаю попробовать так его крепить. Взять крышки от банок и саморезы на 180мм (если такие есть) и прикручивать 1м2 на 4 штуки к опалубке. Позже после накрытия пленкой можно на них поставить стульчики для сетки. А еще пленка. Ведь ее тоже будет переминать в местах стыков опалубки и ПСБС. И еще ветер, постоянно сильный ветер, и все это говорит о том что будет сильно тяжело...
    Вечером начал распил, а потом и нагнул 200 первых рамок. Работал до темна. Завтра еду доделывать рамки.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плёнку степлером к доскам крепить вдоль ПСБ.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начал с нарезки и сгибания рамок. Сделал 300шт. часа за 3. Потом начал подготавливать место для работы с пространственными каркасами. Только начал, привезли вторую партию пенопласта, разгрузил, натаскал наверх. После обеда начал вязку каркасов для проема над гаражом. Работал до темноты, сделал 3шт, начал 4й. Ветра почти не было, самое время укладывать пенопласт, но каркасы неготовы, плюс нет креплений. Завтра еду в Аксон покупать крышки для банок, саморезы, перчатки, рулетку. На фото мои верные друзья:super:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня утро началось с поездки по магазинам и газпром. Купил 350 крышек, 4кг саморезов 152мм (в самый раз), 2 рулетки по 35! рублей (тоже самое что и по сто, ржавеют одинаково) нож. На объект приехал в 12.30. Светило солнце, но температура все равно -2. Довязал 2 пространственных каркаса. Потом начал укладывать пенопласт. Все О. К. Я рискнул взяв 152мм саморезы, могло не хватить. Но все пошло хорошо, как я и планировал ПСБ крепился хорошо, моя технология работает:super: Дальше пленка. С ней тоже все получилось как надо:super:. Пленка на 150мк. Советую брать такую или толше. По крайне мере не прорвет. Степлер справляется с работой, крепит даже к газосиликатным блокам. Закат настолько прекрасен, что не могу не запечатлить его на память! Работа идет отлично, зря я переживал. Все сделано качественно:super: Как положено:victory:
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще фото:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Parfumer44, А вот на газоблок лучше поменьше нахлёст плёнки делать.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А края (уголки) у пенопласта что не стали срезать?
