1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасибо.
    Если что-то будет непонятно, постараюсь помочь. Если что обращайтесь.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня уложил 2 ребра по 9 метров. Накрыл сеткой, и сделал короб из пенопласта. Сегодня опять был ветер, правда потише, 6 м/с. Утром приехал пораньше, пришлось встать в 5.00. Так вот утром было достаточно холодно, даже ноги замерзли. Но днем потеплело, солнце уже греет. Сделал опору под пенопласт для установки в проем дымохода. Давления сверху там не будет, поэтому думаю что обойдусь такой подпоркой. Завтра опять еду, есть подозрение что сетки, пленки и крышек не хватит.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня положил клеенку на Псбс, потом арм. каркас ребра. Дальше нарезал сетку. Осталось положить 2 межреберных проема ПСБС. Сетки точно не хватает, и крышек тоже. Завтра буду перерабытывать то что осталось.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Илья, вечер добрый, где сетку брали, и какая цена, если не секрет?
    Можно размеры Вашего дома напомнить?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Здравствуйте.
    В аксоне
    151197 / Арматура А500с ф 06мм дл=6,0 м 37
    036934 / Арматура А500с ф 12мм дл=11,7 м 10,4кг 255,2
    015129 / Арматура А500с ф 14мм дл.=11,7м 14,4кг 329,7
    033277 / Сетка сварная 100*100 ф-4мм 2х3 320
    489853 / Пенополистирол KNAUF Therm Wall Light 1000*1000*50мм 58
    12,9*9,6 метров
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начал с укладки ПСБС. Уложил насколько хватило крышек. Потом уложил сетку куда можно по максимуму, связал 1 3х метровый каркас и 1 шести метровый (последний). Остаются недоделки, думаю еще пару-тройку дней на арматуру. Сейчас заехал, забрал трубы compipe из деловых линий. Завтра с утра поеду в Аксон докупать чего не хватило. Надо 3 сетки 3*2, 10шт. 6й арматуры (немного не хватило, остаток на перемычки 2го этажа), 1 уп. пленки, 1 уп. крышек, 26 саморезов, скобы для степлера. Арматуры и Псбс вроде хватает.
    В голове крутятся вопросы:
    1. Бетон надо брать с запасом, следовательно он останется, куда его девать? Думаю может сделать опалубку для крыльца, плюс 2 столба стальных замонолитить под козырек? Только вот как все это сделать не знаю. Может кто-то подскажет куда бетон можно приладить?
    2. Из чего сделать маяки, и как их приладить? арматуру можно приварить, а вот профиль нереально. Арматура мне не понравилась после заливки УШП, прогибается. Хотелось бы достичь идеального ровного пола, чтобы потом не мучатся.
  7. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    По маякам может привязать к кирпичам леску или вязальную проволоку и свесить кирпичи по стенам каждый, например. метр
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По леске технология немного другая, леска над уровнем заливки висит в толщину правИла. А как закрепить, тут как фантазия
  9. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    может подложить что-то, чтоб под уровень правила? себе тоже планирую заливать
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я думаю, крыльцо - это отдельная история, там можно сделать отдельную УШП-лайт на пенопласте с ребром 200*300 и с дорожной сеткой. А там излишек бетона будет маловато. Только монолитить в неё столбы я бы не стал, опасно, разная усадка. Надежнее вставить в ребро закладные, увязать с арматурой, а после заливки столбы приварить.
    Я избыточные пол-куба или куб бетона вылил на въезд, в дорожную сетку. Получилась площадка ~2*3 м. :super: После зимы площадка жива.
    Можно из арматуры, можно из гипсокартонного T-профиля, можно из деревянной рейки. Чтоб не прогибалась, надо чаще подпорки из цемента делать. Тут они будут чуть меньше, чем в УШП. Фотки взяты у @nekorsakov :
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А леска не будет провисать при выравнивании? Вообще конечно по леске кажется заманчивым. А как ровнее получиться, по леске или по профилю?
  12. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Леску будут натягивать постоянно два свисающих кирпича-груза
  13. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Леска будет. Я стальную проволоку делал.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сам не делал, сказать не могу.
    Леска стабильно держит геометрию по 2-м точкам... под ней правилом проходишь она опускается и видно перепады если хорошо натянуть никуда она не денется. будет стоять
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    ИМХО, леска - пожарный вариант. Когда миксер пришел, а маяки не готовы. Но с леской не надежно, как мне думается. Она даст неслабую погрешность в середине перекрытия. Налипнет на нее бетон, правилом на нее не опереться, его нужно "по воздуху" вести по поверхности бетона и т. п. Вот ещё вариант крепления маяков прямо в опалубку, который исключит прогиб пенопласта (утащил у @Allmas):
