1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я брал, по-моему, 2 куба запас на все случаи жизни. Но практически почти весь запас выкинули на дорогу. Пенопласт не сильно ужмётся, на нём же сверху будет не так много бетона. Если только стойки опалубки просядут (хотя куда?) или внешние опалубочные блоки разойдутся
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасибо, значит полкуба хватит. Если что дозакажу, так дешевле выйдет.
    Еще думаю какой бетон брать М350 на щебне, или на граните (куб на 1тыс. дороже). Бетонщики говоря не надо на граните, и на щебне хорошо.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я тоже думаю, что лучше сначала сделать опалубку, чтобы, она получше схватилась. Чтобы так не получилось.
    Разница в цене нереально высока! Обычно 100-150 руб. Берите на щебне, конечно. Да и М350-перебор. Виндер рекомендует использовать М250-М300 (В20-В22,5). А щебень, или гранит - без разницы.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, я тоже читал этот пост. Так он вообще решил ничем не укреплять...
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера не смог отписаться, сегодня фотик в деревне оставил. Завтра отпишу. Сегодня выставил 4 блока угловых опалубки.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, думаете хуже будет? Еще сетка у меня 4ка. а не 5ка.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Позавчера доделывал укладку.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера закончил укладку сетки, сделал кубики из ПСБ для дымоходов, водопровода, отопления, вентиляции. Долго возился. Вечером достал уровень и сделал пометки по перепадам углов. Оказалось что максимальный перепад 4мм. Это хорошо. Потом приехала жена с дочкой и друзьями, сделали шашлыки.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня установил угловые блоки. Начал делать подпорки для опалубки. На это ушло полдня. Затем начал класть блоки на 30мм раствора. Позже понял что надо было сначала опалубку ставить, а потом арматуру крутить, получается криво, всегда низ блока внутрь дома уходит. Ну да ладно теперь знать буду. Сделал короткую сторону и немного длинной. Жду дня заливки как манны небесной!
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Кашу маслом не испортишь. Если и будет хуже, то только кошельку.
    Их бы надо закрепить как-нибудь, чтобы не всплыли при заливке.
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Чет я пропустил?, а зачем блок на раствор?, до высоты перекрытия не дотягивает?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а тебе что говорили, сделай сначала опалубку;). Не слушаешь ведь. А действительно, не понял, почему на раствор блоки решил укладывать?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Отвечу всем сразу, надо 150мм-ребро+60мм-пол+20мм-трубки Теплый пол.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, это не факт, может и не лучше, подозреваю только что лучше. А вообще мне сложно сказать в чем сложность этого перекрытия, но оно такое нудное, СТОЛЬКО ВСЯКИХ МЕЛОЧЕЙ, не думайте что сделаете его быстро!
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Забивал арматуру 6ку, заточенную. Думаю хватит.
