1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ровнять поверхность плиты по верху блоков:ogo::super:
  2. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Если честно, я тоже разрез перекрытия, не понимаю. У Вас над пенопластом сколько бетона по высоте будет?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё, понял, вот я где прокололся, я то априори считал что блок у тебя 250 мм. Вопрос снимается:hndshk:
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А, боковой? Наклейте его на клей для газобетона к блокам. Так не всплывает. Только лучше в пенопласт из бетононасоса не фигачить - покрошит
    Аккуратно) У меня не отвалилась. В крайнем случае опереть концы лестницы на ряд ниже. Залезать неудобно, но зато надёжно
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, вариант, только надо будет лестницу специально колотить. У меня 6метров, один еле-еле ворочаю.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Купить люминиевую раздвижную лестницу. И лёгкая и ещё не раз пригодится.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня утром было -7, взялся укладывать ПСБ опалубки. Да, реально на клей надежно пристает. Делал с перехлестом швов, ПСБ 50мм, укладывал в 2 ряда. Доделал последний ряд ГСБ, лестницу приставил к блокам опалубки, вроде держит. Вообще сейчас размышляю, при установке опалубки надо просто побольше пропорцию цемента делать, 2к1 например, и скорее всего не надо подпорок никаких городить. Завтра доделываю ПСБ и начинаю укладывать Т. П.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня закончил утепление опалубки и взялся за укладку Т. П. Скажу честно, к вечеру у меня поднялось настроение, появилась уверенность что скоро заливка. Это придает сил, много сил:super:
    Отдельное спасибо Compipe, за скидку и безупречное оборудование! Советую:super:
    С укладкой немного посложней, нет как на УШП ребер перегородочных стен, приходиться их вымерять. Коллектор установил в С/У, на 2 арматурины согнутые и привязанные к арм. поясу. Все получается отлично, даже как-то рад за себя. Остаются маяки, надо подумать как их сделать. На фото Псб под проемы, закрепленные арматурой. Завтра доделываю Т. П. и перехожу к маякам. Остается только заказать бетон. Буду брать М350 на щебне. Лестница теперь стоит почти вертикально:ogo:
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Координаты не подскажешь. И еще интересно во сколько тебе обошелся теплый пол на один этаж? Можно в личку.
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Можно и сюда), тоже интересно
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на форуме есть представитель и даже ник такой же)
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я брал вот у этого менеджера:
    С уважением,
    менеджер Кашира-Пласт
    Куропатов Иван Андреевич
    тел. +7 (495) 797-53-98 доб. 1654
    факс +7-495-956-15-78
    моб. +7-915-161-77-49
    http://www.compipe.ru
    Kuropatov_I@compipe.ru
    Работает отлично, все подскажет, расскажет.
    На перекрытие 26 тыс. коллектор 8 контуров+2 бухты с остатком бухты с УШП.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Parfumer44, Я может быть и ошибаюсь, по фото плохо видно, но пенопаласт в утеплении опалубки вроде как выступает над поверхностью блока. Если ты блок хочешь использовать как маяк, то надо как то срезать лишний пенопласт, а то при заглаживании поверхности бетона правило не по блоку будет идти, а по пенопласту, со всеми вытекающими.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, не есть несколько фото до среза внутреннего Псб. В целом все идет вровень. "Децибеллы" не в счет.
