1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня докручивал полы. Использовал остатки с УШП. Чуть-чуть не хватило, пришлось делать шаг больше. Остатков почти нет:ogo:
    Днем згонял в Аксон купил маяки 10мм. Хотел арматуру, правильно что не стал. Ал. маяки вышли на всю площадь (пролет 2м) 250руб. Арматуры бы вышло на 2500р наверно. Завтра докрутка С/У, маяки, подключение и опрессовка, если получиться. Да утром хочу съездить на БРЗ, узнать на счет заливки.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Parfumer44, напишите завтра поподробнее про маяки и опрессовку, пожалуйста
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @antonpavlov, Напишу неприменно.
    Уменя вопрос форуму, можно ли подключить насос для шин напрямую от аккумулятора. Т. К. мне его нужно будет снимать (провод от машины не дотянется). И еще у меня провод на компрессоре с подключением в гнездо прикуривателя. Можно ли как-то к этому проводу прикрутить провода. чтобы кинуть на аккум?
  4. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Подключать-можно. Лепестки на прикуривателе это-, На кончике+. Я изолентой прикручивал, Смотрите аккуму не посадите, а то авто не заведёте.
  5. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Да, возьмите 1 метр двухжильного провода для соединения.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Моё предложение несколько метров трубы дотянуть до машины.
    Если это конечно возможно
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Лучше сделайте удлинитель и работайте с заведенным двигателем :super:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я думаю что за 5 минут работы аккум. никак не сядет.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    посмотреть какой емкости аккум (60Ач), какой мощьность потребляет насос (хз сколько там), разделить и получить например 10 часов, на треть времени точно можно включать, авто должно завестись на остатке, ИМХО
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мой насос потребляет 12 ампер при давлении 3 атмосфера :)
    Стандартный аккумулятор сажает за час.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня делал маяки. Занудное занятие... Кстати как практически и все перекрытие. Но надо. Перепробовал все что только смог для выравнивания маяков. Дерево, пластик, загнутую арматуру, короче полдня испытаний. В итоге остановился на армированном шланге для полива. Лежа на доске, на глаз по шнурке, прикладывая рулетку, смотрел какую высоту надо отрезать. Куски шланга устанавливал часто, чтобы понадежнее зафиксировать. И все равно кажется что когда польется бетон, все посшибает. Если что буду после заливки натягивать веревку, и по ней равнять. Завтра буду подключать трубки и опрессовывать. Заливку планирую на вторник.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Хлипковато мне кажется как-то.
    Я 12-ю гладкую арматуру привариал и то умудрялся погнуть...
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Леску на страховку обязательно иметь! и пусть не пригодится!
