1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сори, пропустил.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В одиночку будет тяжеловато стропила затаскивать на верх и мембрану крепить (нужно выбрать безветренный день). А в остальном ничего сложного
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу мембраны есть мысли как закрепить ее потом. Между стропилами.
    Но я пока не готов рассуждать на эту тему.
    времени не хватает подробно изучить эту тему.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот видео как можно собирать на месте всю ферму
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Я читал эту тему "Мой милый дом", смотрел этот ролик.
    Правда, там говорится, что качество прессования не совсем хорошее, пришлось дорабатывать молотками. Это раз. Саму приспособу варил родственник, хорошо владеющий сварочным аппаратом. Это два. На сборке и установке фермы работал не один человек. Это три. На следующей стройке (тема "Финский феншуй под СПб") люди с ролика уже заказывали фермы заводского изготовления. "Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий очевидный вывод": этот способ нецелесообразен. Тем более на данном доме, я так понял, будет совершенно другая стропильная система и автор темы работает один, без помощников.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот еще вопрос, можно вывести дымоход (керамику) Заложенную в ГСБ, наружу, т. е. выше металлочерепицы, обернув блоки профлистом? Не унесет ли ветром?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера делал армирование 1го ряда. Опять прыгал с болгаркой. Решил проармировать только внешние стены. Заодно это будет арм. оконных проемов. И вообще наверно больше стены армировать не буду, не вижу смысла. Итак дом как крепость все монолитное. Еще арм. пояс будет. Уж не знаю насколько компетентен демонстратор с завода, так он сказал что если плита, фунд. вообще ничего армировать не надо. Заливал раствором, начитавшись темы от @antonpavlov, ушло 4 ведра, немного сэкономил клея. Гнул 10ю арматуру двумя трубами надетыми на ее, на одной стоял, второй сгибал, оч. хорошо получилось на месте. Потом начал тщательную затирку швов. Не доделав пошел спать.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начал с затирки. Доделал, начал натаскивать блоки Д400, те что стоят далеко. Очень обрадовал вес! Гораздо легче Д500. Как же хорошо что их взял! Но таскать далеко. На занос 30 блоков ушло около часа, это не спеша. Блоки в обязательно порядке поливаю водой с помощью щетки. Так нравиться кладка! Сразу виден результат. Выставил углы, потом начал 2й ряд класть. За полдня сделал полтора ряда. Отверстия под коммуникации, дымоходы решил сделать потом с помощью болгарки и перфоратора. Так быстрее будет и точнее. Сегодня немного помогала жена, затирала швы. Домой уехали рано около 8 часов.
    Еще вопрос форуму деревянные перекрытия по балкам делается на ряд ниже, вместе или над арм поясом (чердачным) ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сам же ведь знаешь, чего спрашивавешь;)
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    В том то и дело что не знаю, только предполагаю. А время читать совсем нет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балки укладываются на армпояс
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А мауэрлат куда тогда? Сверху всего?
  13. youClone
    youClone
    youClone
    И мауэрлат на армпояс, в армпояс заложить выпуски арматуры и притянуть ими стропила
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мауэрлат можно поверх балок, а можно и рядом уложить.
  15. Alexandr99
    Alexandr99
    Alexandr99
    Калуга
    Где вести с полей. ;):flag: Переживаем.
