1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас все силы на стены:victory:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня ездили с женой. Помогала. Уложили всю 4ю внешнюю стену, начали внутреннюю. Будем надеяться что завтра дожди все пройдут, послезавтра не будет. Перетаскал 1 пачку блоков, замесил 2 мешка клея.
    Завтра наверняка отдых...
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Дожди еще на два дня минимум.
    Отдохни чуть чуть :)
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Возможен такой вариант, сначала на последний ряд блоков укладываю балки перекрытий с глубиной опирания 100мм, шагом 1000мм, потом выкладываю внешнюю опалубку из блоков 100мм, и внутреннюю 100мм, с проемами под балки перекрытий, внутри будет арм пояс 200*200мм. То есть балки будут как бы опираться прямо в арм пояс?
    Есть право на жизнь?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    вот нашел у уральского производителя газобетона одну из рекомендаций:
    Оно ? :nono:
    хотя для чердака лучше связывать балки со стропилкой если возможно - уменьшится распирающая сила:
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Насколько я понял 1е это межэтажное перекрытие
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    да, я его выложил потому что вы хотите опереть балки на блок, а не пояс, получается там нужен термовкладыш, гидроизоляция армирование блока снизу и зазор.
    по идее что будет вокруг балок - бетон или газобетон - не важно, главное теплосопротивление стены не уменьшить дабы не получить конденсат рядом с деревяшками
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Согласен, но с учетом арм пояса с сечением 200*200мм, армированием 4мя прутами арматуры, распереть стропилкой будет трудно, итак на мой взгляд супернадежно, это Вам не кирпичем пояс делать... Хотя я вот смотрю у нас в городе почти все так и делают. А есть и вообще ничего не делают, прямо на блоки и опирают, и ничего стоит... Я не хочу ненадежные варианты испробовать, у меня поле с 3х сторон, и ветер я сам ощущал, всю силу.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    если у вас конек подпирается, то можно смело просто закрепить стропила на армопояс
    если нет - можно стянуть сверху вот так:
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так все понятно, вот только особого смысла в опирании дер. балок на арм пояс не вижу. Нагрузка на перекрытие очень маленькая как и сам вес перекрытия. А вот сместить арм пояс от середины вовнутрь, как и на край резонно, чтобы например увеличить длину опирания балок на блок.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Обычно все эти танцы с бубном из-за снеговой нагрузки - у нас, например, нормативная 200кг/м2 вроде.
    А от ветра достаточно стропила закрепить (шпильки, уголки, проволока) - чтобы не сорвало.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Тогда получается мауэрлат совсем не нужен?
    И что закладывать вместо стягивающих шпилек ? Что-то притягивающее стропила?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    понял
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще вопрос, реален ли шаг балок перекрытия 1м?
