1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    мауэрлат нужен если нету железобетонного пояса как распределитель нагрузки
    можно сделать как предлагали вот в этой теме :
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    если у вас холодный чердак и будет утеплитель вроде каменной ваты - делайте под ширину утеплителя (600мм обычно).
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вот нашел две таблицы несущей способности деревянного перекрытия:
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну вот начинает вырисовываться как надо делать.
    Пирог снаружи вовнутрь:
    Значит делаю внешнюю опалубку 50мм ГСБ, дальше 200мм арм пояс, дальше150мм ГСБ совместно с опиранием дер. балками.
    В арм пояс сразу закладываю пластины, вместо уголков, для крепления стропил. Без мауэрлата. Делаю гидроизоляцию балок.
    Сплачиваю балки перекрытий гвоздями 150мм, ими же стропила.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ах да у меня есть слабое место.
    Средняя внутренняя несущая стена находится не посередине. Так вот получается что опоры конькового бруса приходятся на перекрытия самого широкого пролета 4,55м. Значит там для надежности надо закладывать как минимум брус 100*150 с шагом 500мм. Для того чтобы выдержало всю нагрузку от конька и крыши.
    Думаю что хватит.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Доску покупай 50*200, нафиг этот брус. Тягать замучаешься, их проще поднять и сбить на месте.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Павел, Вы что по крыше сказать можете?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Блин, весь день дождь хлещет, даже не представляю что там происходит. Перекрытие все залило, стекать воде некуда, только по лестничному пролету и по проемам коммуникаций. насколько там скорость протечки будет даже не знаю... Если все вниз стекло, там хоть есть откуда вытекать, гараж, выходы в сад и входная дверь. Те не менее все промокло наверно по полной. Надо быстрее крышу ставить... Надоело уже работать под открытым небом.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Parfumer44, Уважительно отношусь к вашему труду, поэтому хочу предостеречь от ошибки. Стропильная система не такая простая штука как кажется. Если вам не жалко свой вложенный в дом труд, то делайте стропила именно так, как рекомендует уважаемый @Shinkuchan, А вот если хотите сделать со свойственной вам основательностью и не плодить потом очередную тему типа: Треснули стены, помогите, то для начала почитайте вот тут: https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html Причем, прочтите все разделы по крышам.
    Если вкратце. Балки перекрытия нужно опирать всё же на армпояс, а не делать встык, как вы планируете. Второе, если сделать распорную систему стропил и закрепить шпильками их к армпоясу, как вам советуют, то ни ваш армпояс 200х200 не спасёт от трещин, но более мощный. Не поленитесь, посмотрите как я стропилку делал и как балки укладывал. Идея у вас по балкам верная, только, повторюсь, укладывать на армпояс и обкладывать блоками. Потом сверху мауэрлат и стропила на него, правильно изготовленные и запиленные.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно делаются с шагом 580 мм, под утеплитель.
  11. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасибо за критику, она стимулирует на лучший результат. Я все-же хочу понять суть. Выходит что перекрытия играют роль укрепления стены от распора стропилами, так?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .. @Parfumer44, ПОЗДРАВЛЯЕМ! С Днем Рождения! Здоровья! Удачи.!:hello:
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Двое нас !
    @Parfumer44,Желаю чтобы в этом году тебе говорили не прошло и года, а дом уже построен! и много здоровья!
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    ну не стоит так уж категорично :flag:
    я всего лишь ответил как опирают балки на блок и как опирают стропила без мауэрлата - предложил абсолютно стандартные решения и схемы :(
