1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    У кого то на форуме одолжил для наглядности.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы этого не происходило, высота стены над окном заранее просчитывается.
  3. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    :)]:)]:)] Даже проектировщики ошибаются. И ооочень часто. С этим сталкиваюсь постоянно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а наш то разум просвещённый зачем? После проектировщика всё равно всё проверять надо. А низкий свес крыши, даже обшитый не под 90 градусав, а по стропилам, всё равно окно затенять будет, очень не хочется при взгляде в окно, наблюдить вместо природы подшитые софиты:aga:
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для тех мест, где много солнца - это плюс.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Поздно пишите. Да придется подклеивать блоки снизу, примерно 100мм. Планирую сделать свес 700мм, вниз опуститься на 200-250мм.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак почти неделя прошла.
    Работа движется, дела идут.
    Окончив опалубку, делал замесы клея с доб. цемента для крепости и чтоб не делать доп укрепление опалубки, т. е. оставить просто опалубку из блоков. Что в целом прокатило. После опалубки начал готовить места на земле для слива из самосвала бетона. Сделал 2 штуки, для страховки, 2 потому что спланировал заказать кран и подавать бетон на высоту в банке. А достать кран может только с 2х сторон. В последствии 2я опалубка не пригодилась. Заодно решил залить 2 входных крыльца. Надеюсь что все сделал правильно. Сделал подсыпку с выравниваем в уровень, далее Карбон 100мм, опалубка с пленкой, каркас + сетка. Так как в дальнейшем будет утепление с подсыпкой и тратуарной плиткой, ступеней не получилось, просто плита. 2 плиты. На фото изложил подробно.
    Итак сама заливка. Назначена на субботу. Я спешил, потому что 3 человека были свободны в этот день, бетон отгружали, ну и с краном я в последствии договорился. Организация и планирование знаете-ли тоже усилия надо прилагать, чтобы время не потерять, и сделать все О. К. Итак все прибыли вовремя, я с Игорем приехал к 8.30 утра, бетон и кран назначен на 10.00. Потом приехали Леха (стоял на вибрировании и выравнивании) и Женька. Потом подъехал кран, высота стрелы 21м. Чуть позже первый самосвал с бетоном. Привез 1,75м3 бетона м250. Разбили специально на 2 доставки, чтоб бетон не успел встать пока мы заливаемся. Корыто под слив бетона оказалось в самый раз, часть бетона прилипло на дно самосвала, так что я встав на крышку, лопатой помогал ему отлипнуть от борта. Заранее были приготовлены 2 банки, пока 1 выгружаем в опалубку. 2ю грузят внизу. Так без простоев. Получилось отлично. Я работал на выгрузке. Блоки предварительно проливали водой. Потом стоя на лесах из банки выгружал лопатой бетон в опалубку, дальше работал Леха. Работа шла хорошо. Потихоньку перемещались про периметру, бетон таял. Ближе к концу первой ходки бетона, залили 1 крыльцо, то что из столовой в сад. Получилось хорошо. Сразу накрыли пленкой. Потом вторая доставка бетона еще 2 м3. Кран переехал, встал с другого торца. Продолжили. Силы стали меня покидать, иногда помогал Леха покидать из банки бетон. Но в целом справились, все сделали О. К. :victory:
    Под конец подвела опалубка, 3 внешних блока отошли, (я отсюда начинал, делал клей без цемента) Их чуть сдерживал ПСБ, но мы не стали налягать, чуть провибрировали и стали перемещаться на землю, ближе к входной плите. Там надо было залить 0,5м3 бетона. Быстро накидали в опалубку, провибрировали, выровняли, и прикрыли клеенкой. Когда все разъехались, мне предстояло еще раскидать остатки полувствшего бетона, использовал для разморозки вибратор и воду, думаю где-то полкуба, в итоге добавка для парковочной плиты за забором (будущим) Повторюсь заливка прошла отлично:super:
    Сегодня потихоньку начал все прибирать, прошелся гайкой по всем шпилькам, 2 раза за день пролил обильно пояс, потом стал снимать доски с подпорок, и снял 1 опалубку в котельной, будете снимать будьте бдительны чтобы Вас ей не придавило. Неудобно все так, опасно. В паре мест в ребрах виднеется арматура, результат того что при выравнивании просто не хватило времени нормально провибрировать... Да долго я теперь буду вспоминать плохим (х-м) словом того мужичка на пульте, что лил бетон с насоса... Но думаю все будет хорошо, хотя есть неприятная горечь во рту, ведь сам землю носом рыл, все сделал как надо... :faq:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще фото:
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Владимир, спасибо... Вы живете на форуме:super:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну блин, я так не могу, должно быть все по человечески...
  13. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Вам не нравятся свесы или использование чужих фото?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Подшивы наклонные.
  15. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Сам особо не в восторге от такой подшивки. Очень трудоёмко, но есть плюс большой. Можно сделать большой вынос свесов (В пределах разумного). Дополнительная защита от солнца и дождя. Как говориться- на вкус и цвет ...
    :super::super::super::super:
