1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Андрей Б, Офи..ть, это ж во сколько крепёж обошёлся?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так как на фото нельзя делать
    Перехлест железки маленький
    По чертежам узел должен выглядеть так
    Лучше делать как по узлу 2-2 нарисовано
  3. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Я бы делал так. Проверено.
  4. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Согласен целиком и полностью.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот еще и несколько дней прошло.
    Итак по порядку. Сначала доделал настил досками перекрытия. Потом был день дождя. когда я частично доделывал перекрытия (над гаражом 2го этажа) и в промежутках когда шел дождь отрывал опалубку перекрытий в гараже. Там заливка а вибрирование прошло на отлично. На следующий день поехал закупать пиломатериал на стропилку и перекрытия под конек. Так как он у меня получился смещенным относительно несущей стены, перекрытия сделал путем сплочения из 3х цельных досок 150*50. Сплачивал гвоздями и саморезами на 152мм, теми что с перекрытия остались. Да и вообще с перекрытия многое удалось использовать. Правда пока не все, но оно себя оправдывает, хотя и тяжелое. Дальше установил на перекрытя нижний коньковый брус 2 доски 150*50 горизонтально, на них потом 2 вертикальные стойки по 2750мм. Их пришлось подвязать прямо к лесам, примерно вровень вышло. Потом начал ставить стойки в уровень, с помощью простого уровня, примерно получилось, закрепил внизу саморезами. Потом укрепил стойки распорками вдоль и поперек. Проверил уровень. Все четко. Потом выпилил и сплотил 2 доски для верхнего коня. Всего конек у меня вышел 3,3м. С усилиями, закинув на леса и с их, балансируя не высоте, установил конек. Закрепил на 152 саморезы. Дальше сделал подпорки, паралельно балкам перекрытий.
    На следующий день начал с работы с блоком. Сначала распилил напополам блок и уложил вместо мауэрлата между балконом и гардеробной. Здесь перекрытия будут опираться на блок, проем маленький, можно не бояться. Потом начал выкладывать блоки под трубу для каминного дымохода. Она выходила прямо рядом с коньком, высота огромная... Еле -еле с лесов закорячил... Высота 11метров... Вообще иногда сам удивляюсь как все получается. Как той хорошей песне" Когда нибудь мы вспомним это, и не повериться самим"
    400мм-фунд+3000мм-1эт+200мм-перек+2600-2эт+3800мм-труба=10метров.
    Осталось только установить стропилку. На мой взгляд самое сложное. Позвонил верным друзьям. Обещали помочь. Самое тяжелое было установить угловые споченные стропила длинной 8,6м. Конек высотой 3,2м, свес 70см. На углы, блин да одному просто нереально. И вот сегодня приехали и стали вдвоем с 2мя женскими половиками все мастрячить. Сначала поставили боковые стропила, сделали распор. Только потом начали сплачивать и устанавливать угловые стропила. За день сделали 4 уговых, 8 боковых. Завтра опять едем, надеюсь доделать все длинные стропила и возможно начать маленькие. Работали сегодня без обеда, думаю завтра все-же перекусить, хотя когда работа хорошо идет, не хочется ее нарушать...:super::victory::son:
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Черные саморезы в этом деле конечно не айс, на срез они не работают,
    хотя бы желтые,
    или классику-гвозди
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Все кроме коня крепим гвоздями. Сегодня утром купил 150 и 200мм гвозди, по 10кг. Да и еще уголков усиленных по 31р, 30 штук.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня продолжили начатое.
    Утром подкупил крепежа, около 10 были тем же составом на месте. Сначала набили доски для свеса для образца, что бы мне потом знать как сделать. Дальше стали делать все длинные стропила, вышло по 7 вдоль конька и по 1 по торцу. Дальше стали запиливать и устанавливать на длинные угловые стропила стропила с верхней опорой на них. Выходило как раз доска 6м, сразу со свесом. Планировал делать свес 700мм, знакомые все отговаривают сделать 600, говорят больше не надо... Что скажет форум по этому поводу?
    Итак доделали первые 4 стропилины с опорой на угловую и решили что на сегодня хватит. Завтра день буду работать, вечером приедет помощь. Пока крепим все на гвозди, потом буду все укреплять уголками.
