1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    все сдвоенные доски можно пройтись и шпильками скрепить, это уже наверняка
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я конечно не уверен, но мне кажется что шпильки ослабляют доску из-за дыры, а гвозди просто расщепляют доску. А так шпильки есть 14мм. А вот стропила обязательно буду укреплять уголками. Особенно угловые. Еще подпорки под них надо ставить обязательно, а то снегом продавит.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Надо трубу заказывать керамическую для печи-камина. А вот для котла так не решил. Газовщики все говорят ставь азбест. Ценник 5т.р. Керамика выходит 10т.р. Так может не жадничать?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпильки, да, ослабляют, а вот против гвоздей, это зря, они не расщепляют, а раздвигают волокна. Прочность при этом не страдает.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну, я вообщем это и хотел сказать, именно так.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Шпильки действительно ослабляют древесину. А вообще там не будет нагрузок, которые будут стремиться спраенные доски разъединить. Так что гвоздей достаточно
  8. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Если котёл будет конденсатник и с турбонаддувом берите стандартную трубу от JUNKERS. Она двойная и проблем с монтажом нет. Есть уголки, тройники итд. Смотрите какой котёл будете ставить, что бы диаметр совпадал. Если настенный котёл -рекомендую. Смонтировал не одну котельную, у газовщиков претензий не было.
  9. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @antonpavlov, а как думаете подпорки нужно устанавливать вертикальные, под угловые стропила? Или распора на арм пояс хватит?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нет будет напольник, вот такой:
    https://www.termoclub.ru/cat/boilers/gas/gas_13.html
    Труба будет заложена в несущей стене, вывод вертикально на крышу, рядом 3 вентиляционных трубы.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еду на крышу, вечером приедут помощники:hndshk:
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я бы поставил. На них же нагрузка от других стропил приходится
  14. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Зачем такие большие 8 достаточно,
    а про дыры меня порадовало), или у вас древесина первых сортов),
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Шпильки - это нужно дырки сверлить, потом гайки с шайбами закручивать. Если исходить из того, что шпилька 8 мм обеспечит необходимую прочность, то достаточно одну шпильку заменить 2,5 гвоздями диаметром 5 мм. Дело пойдёт гораздо быстрее)
