1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За день уложили ОСБ на 1й ряд (осталось куски вставить) Работали вдвоем. Для водосточного желоба сделал свес 4см, так правильно, чтобы свес был не меньше трети ширины желоба. Кстати ни в одном фильме этой, очень важной информации не нашел, подсказали местные кровельщики. В остальном если будет надо добавлю свес капельником. Как и предполагалось самое сложное сделать стыки углов на угловых стропилах. Крыша вальмовая, гораздо сложнее 2х скатной. Иногда получаются незначительные щели. В остальном оставляю зазор между плитами 3-4мм, на 1 лист закручиваю около 30 саморезов. Пока все идет нормально. Планирую сначала сделать все углы, потом уложить подкладочный ковер, капельник, и начать укладывать саму черепицу. Просто если все заложить плитами, будет опасно ходить по крыше, да и веревку на страховку надо длинную, а так все рядом. Да, без ремня на крыше делать нечего. Если сами будете крыть нужно обязательно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кто вам такую глупость подсказал? Зачем вам свес этот? ОСБ укладывается заподлицо с лобовой доской. А перед укладкой ОСБ крепятся крюки для водосточки. Вода в желобу стекает по капельнику! Он для этого и укладывается. @Parfumer44, Вроде всё грамотно делаете, а тут такие ляпы допускаете:(
    Вообщето для укладки ОСБ по нижеуложенным листам делаются временные мостки из доски, по которым и ходят.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасибо, возможно использую
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ляпа в этом не вижу, капельник может снежком-то и промять, а вот фанеру очень даже вряд-ли.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера и сегодня доделывал первый скат, укладывали вдвоем ОСБ. Сегодня обшивал трубу ОСБ буду закрывать до колпака шинглас. Под вечер начал набивать капельник. Идет на ура. Потом согнала с крыши гроза. На этом закончили.
    Сегодня ровно год как я начал стройку, именно в этот день я начал копать котлован.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начали укладку Шинглас. Сначала застелили ковры, потом начали укладку. Работаю с ремнем на веревке. Под вечер сделал укладку покрытия каминной трубы. Работа доставляет удовольствие:super:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Parfumer44, А ты ничего не перепутал? Начав с трубы? И как теперь эту трубу основной черепицей обходить будешь? В плане гидроизоляции?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так и буду, под свисающие листы подсуну и все.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, инструкции по укладке черепицы не читал? Через два дня, на солнце, черепица спечётся так, что туда уже ничего не подсунешь. :ogo: Да и не так это делается.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завтра будет уже весь скат готов, надо будет только под ковер снизу трубы завести черепицу. И промазать мастикой вокруг трубы, там где гвоздями нельзя пробить.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да ладно, дожди потом покажут, правильно или нет. А зачем трубу ОСБ обшивал? Оштукатурил и на штукатурку черепицу клеить. не?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Мне кажется лучше обшить
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вообще труба выходит в сложном месте, мало того что скат, так еще и ребро... Такие там изгибы получаются. :ogo:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За последние дни сделал 2 ската. Самых трудных, с трубами. Но и последние 2 ската неудобные, особенно последний. Колпаки надо делать, пока на крышу залезть из дома можно. Завтра буду искать жестянщика. По черепице плюсы-не надо подбирать рисунок, это ускоряет, склеивается после укладки сплошным ковром, ветром точно не отдерет, минусы-очень слабая на перегиб, сразу лопается, так что укладывать надо осторожно. Равнял по плитам осб, там линии ровные. Завтра еду делать 3й скат.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
