1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  3. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    :flag: Я Вас предупреждал о качестве. И зря подкладочный слой по всей крыше не уложили. Ну это каждый для себя решает. Удачи Вам.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если нужен сильный перегиб, то прогреть феном строительным место сгиба.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я очень аккуратно укладываю, так что никаких трещин не будет.
    Сегодня окончательно уложил плиты осб. Не хватило ковра, завтра буду докупать. Всю кровлю перетаскал на чердак, пропотел хорошенько, теперь только укладывай. Завтра приедет замерщик по колпакам, потом сфоткаю всю систему укладки. Думаю что с кровлей до 5го августа управлюсь, потом хочу пару дней отдохнуть, бороду сбрить и постричься:flag::son::pioner:
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Крышу закончил 5го августа. Следующий этап отмостка. Да вот еще интересны варианты крепления перегородочных стен к несущим, закладные в несущих не делал.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Если в ГСБ, то перфолента под углом 90град. Один конец прибить на стену - другой спрятать в кладку. Не менее 3х на этаж.
    Выше колпака канализация?
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Помилуйте:ogo::ogo::ogo:
    Газовая керамическая труба:super:
    Так не будет наледи конденсата в мороз:victory:
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера делал планировку под укладку карбона в отмостку. Сегодня вдвоем с женой навели полный порядок на чердаке, уложили как надо длинные 6ти метровые доски, короткие если что и потом подниму. Еще надо будет натаскать 6ти метровые (25мм) на подшиву потолка 2го этажа. Потом подклеивали блоки 100мм на лоджии, я весь исплевался, работа не правильная, но никуда не денешься...:no: Пол дня провозились. Под занавес сел в нашей спальне на 2м этаже любоваться на закат. Так меня радуют все виды открывающиеся из окон. Скоро поведу ГАЗ, буду вставлять окна, укладывать отмостку и клеить цоколь. Опять большие денежные вливания.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  12. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Слух а как у тебя будет решаться вопрос с вентиляцией на чердаке? и надо ли она вообще на чердаке?
    а еще прикидывал, если бы делал двухскатную, что было бы дороже?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Перфорированная подшива и аэраторы по всему коньку.
    Обязательно
    Было бы дешевле и гораздо проще, но 4х скатная мне ближе к сердцу.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера начал наклеивать плитку на цоколь, клей взял такой:
    https://m-delivery.ru/item_102.php
    плюс липкую сетку плюс саму облицовку керамогранит по 940р/м2
    Сегодня весь день ушел на проводку газа, 76м внешний и метров 10 внутри. За работу отдал 80т.р. Плюс тех надзор плюс врезка, 2 съемки и проекты, думаю в 120 проводка обойдется. Завтра красить вывод и доделывать цоколь. Впереди отмостка и укладка плитки тротуарной. Да заказал окна, 14 штук вышло 162т.р. Профиль КБЕ 70мм. Несколько окон больших, особенно на лоджии, так что ценой в целом доволен.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За последние несколько дней заштукатурил все внешние сколы блоков, доделал облицовку цоколя. Сегодня вместе с женой делали отлив на цоколь, из этой де плитки распиленной на 4 части. Предварительно я клеил нарезанный под углом карбон. Получается вполне неплохо, плюс утепляется нижний слой раствора под первым рядом блоков, через который было бы промерзание. Фотки завтра сделаю.
