1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если под перегородкой снизу есть опора, то не просто можно а скорее нужно.
    Я бы просто запенил и все.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ударными темпами за 3 дня, сделал 2 перегородки (простые), на 2 этаже. Завтра начну делать последнюю 5ю, она большая и сложная с 2 проемами. Очень непонятно как сделать пол, буду везде укладывать керамогранит, пол с перепадами до 20мм, так вот посоветуйте что делать, на раствор ее укладывать, на клей, или делать сначала наливной пол (его наверно на 2й этаж надо целый камаз)
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    где то тут, не нашел точно, ровняли поиточным клеем https://www.forumhouse.ru/threads/234662/page-106#post-9297543
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Кольцевод, Павел почитал, выходит надо клеем самым недорогим делать и все.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    получается что так.
    зы Заходи ко мне я немного продвинулся в стройке)
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Didandr, Коньяк настастивается :faq:
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Непереживай, с ним всё в порядке, ждет когда я немного освобожусь :)
  8. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Слух а распиши про свои окна, профиль название размеры и стеклопакеты, ну и если можно цену
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Рекомендую пригласить толкового плиточника (вроде как он будет класть) и пусть он видя ситуацию даст рекомендацию чем выравнивать. Сам из-за этого попал на лишние деньги.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я в такой ситуации выравнивал по маяками ЦПС.
    Ни куда не спеша, за неделю примерно, по кусочкам выровнял около 100 метров.
    Начинал с самого высокого места.
    В результате получилась разница 2-3 мм всего...
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Илья, привет.
    Скажи пожалуйста, вот это расстояние как то высчитывается и какой угол крыши получился у тебя?
    Думал делать мансарду, но теперь склоняюсь ко второму этажу, спасибо.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  13. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    :ogo: как так то? Тоже так хочу :|:
  14. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Т. К. в фундаменте УШП которое лучше не перегружать лишними кубами стяжки, то горбы надо снимать. Как вариант, купить алмазную чашку по бетону (вставить не могу-форум ругается)
    dom-instrument. ru/wp-content/uploads/2012/06/33372-115.jpg цена в районе 600р
    их несколько видов. Надо брать как на картинке, для грубых работ. "Турбо" используется для последующей шлифовки в ноль.
    Я работал с ними - 2 см не проблема, Главное не увлечься и почаще проверять себя уровнем и правилом. При определённом опыте достаточно провести по бетону рукой.
    Сначала делаете полосы по 1-2 метра на ширину чашки, выравниваете по уровню, потом снимаете между полосами
    Обязательно очки и маску, а лучше противогаз.
    Затем 0 выбираете или толщиной клея, или тонкий наливной пол (очень жидкий) типа "Горизонт"
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Гуляющий, ну вот сколько времени нужно, чтобы снять 1 погонный метр шириной 115 мм (как я понимаю, диаметр диска) и толщиной 2 см?
