1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 05.11.13.
  1. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Если без сарказма, то минут 20., зависит от мощности болгарки и д/диска
    Но это будет правильное решение, а хозяин темы именно такие и любит.
    (и у него УШП)
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Гуляющий, да у меня вот такая же проблема - кое-где на перекрытии бугры. И я думаю - что дешевле и проще - выровнять самовыравнивающейся смесью или сточить. В шлифовке меня напрягает огромное количество пыли - весь дом угажу.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    дешевле плиточным Клеем и правилом, потом при кладке плитки "доровнять"
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Клеем и сделал, только сразу плитку укладывал, выравнивая по лазеру с рулеткой. Благо керамогранит 300*600мм в целом вышло очень неплохо. По возможность отпишусь что сумел сделать за прошедшее время. Сейчас живу в доме, переезд вымотал и с паутиной связь временно прервалась;)
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это расстояние у меня 3,3метра. Ширина конька высчитывается от размеров дома и угла наклона ската. Должен распологаться посередине дома. Для проверки после установки надо проверить расстояние от стены до столба. У меня угол 35 градусов.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Parfumer44, нда на месяц пропал и не одной фотки) дом то наверное уже достроил.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Павел!
    Как это громко сказано:aga:
    С учетом что финансов хватит только на отделку 2го этажа, думаю что год еще достраивать. По выходным, и по финансам. Останется лестница, стены и потолок 1го этажа, фасад, подшива, водосточка и забор с воротами. Это по самым скромным подсчетам.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас подготавливаюсь к отделке сауны. Планирую использовать оставшуюся с крыши доску сосновую 150*50, поплачет конечно немного, но зато уже никаких утеплителей не надо. Только фольгу набью степлером на стены.
    Далее саму печь планирую поставить вот такую:
    http://dobran.ru/product_48.html
    Что скажет форум?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Побольше фоток и описания тонкостей) Мне в следующем сезоне тоже баню отделывать)
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас в условиях резкого подъема курса валюты, приходится срочно тратить рубли. Закупил керамогранит на пол 2го этажа, двери из массива, все для 2го с/у, планирую закупку керамогранита и креплений для облицовки фасада. Первым делам буду делать сауну, постараюсь все запечатлить на фото.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За 2 дня зашил сауну досками. Остается дверь, лежак, электрокаменка. Делаю фотки но новый доступ в интернет 4G превращает выкладывание фоток в мучение. Очень хочется наконец то попариться, благо веники летом заготовил. Надо спешить за позитивом:pioner:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пару дней назад до делал сауна. Два раза парился. Вышло достаточно неплохо. Лежак сделал из осины. Прогревается парная достаточно медленно, пока догонят до 70 градусов. Купил планшет теперь интернет начал летать. Буду прямо на планшет фоткать и скидывать. Непонятно почему через комп так медленно работает инет, ведь комп год назад собрал, мощный и 4g, а планшет поддерживает 3g и летает. Следующий этап, заливка полов на 2 этаже. Материал уже давно лежит. Стены буду шпаклевать под покраску.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На следующей неделе должен приехать керамогранит на фасад дома 235м2, на 145 т. р, решил все же делать вентфасад. Думаю ещё креплений тысяч на 70 надо, но с этим позже. Рассматриваются как вариант крепление крючков сразу в стену, без направляющих. Ещё надо будет подобрать надёжные крепления в стену, ГСБ слабый материал...
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот такой зубастый дюбель держит очень крепко. Но дороговат. Нужно поискать оптом подешевле.
  15. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
